功率/电能测量
仪表可测量交流及直流功率,测量时须选择正确的测量功能。功率测量菜单见下图:
图 3-1 功率测量菜单
功率测量可测量三相四线电系统的三相有功功率、三相视在功率、三相无功功率、三相功率因数以及三相有功电能、三相视在电能、三相无功电能和三相平均功率因数。见图 3-2。
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
功率:显示功率测量结果,有列表方式显示及趋势图显示。
电能:显示电能测量结果。
列表:以列表方式显示功率测量结果。如图 3-2。
趋势图:以趋势图方式显示三相有功功率、三相视在功率、三相无功功率的变化情况。如图 3-3。
暂停:暂停当前测量结果显示。
保存:记录存储。
图 3-2 功率测量结果列表 图 3-3功率测量结果趋势
1)、列表显示。
选择进入列表功能菜单,以列表方式显示功率测量结果或电能测量结果。选择进入功率或电能菜单可切换显示功率测量结果或电能测量结果。第一列为A相,第二列为B相,第三列为C相,第四列为该行值总和。在功率测量结果中,从上到下依次为三相视在功率、三相有功功率、三相无功功率、三相功率因数、三相电压有效值、三相电流有效值和三相功率因数角。在电能测量结果中,从上到下依次为三相视在功率、三相有功功率、三相无功功率、三相平均功率因数、三相有功电能、三相视在电能和三相无功电能。
2)、趋势显示。
选择进入趋势菜单,以趋势图方式显示功率测量结果, 如下页图 3-3。在左上角的列表框中,用方向键移动图标至左上角的列表框上,按下Enter键,可选择显示三相有功功率趋势或三相视在功率趋势。电能无趋势图。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图上方的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图低部为时间轴。
3)、详细参数。
点击详细键,可显示测量过程中各相有功功率、无功功率、功率因数的最大、平均、最小值。如下页图 3-5。
4)、测量暂停。
选择执行暂停功能,停止当前测量结果显示。
5)、保存数据。
选择执行保存功能,选择进入“保存数据”可保存当前测量数据,选择进入“保存屏幕”可以图片方式保存当前显示界面。准确度指标
| 可测量范围 | 测量精确度 | 说明 |
电压/电流/频率 | 三相电压:10~700V(真有效值) 零线电压:1~70V(真有效值) 三相电流:0~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器) 零线电流:0~25A(真有效值,选配25A电流传感器) 频率:40~70Hz | 电压:±0.5% 电流:±0.5% 频率:±0.01Hz | 此处以A相电压频率作为测量频率 |
谐波测量 | 电压谐波:总谐波、1~50次谐波。 电流谐波:总谐波、1~50次谐波。 | 电压谐波: ±0.1(%f) 电流谐波:±1% |
功率测量 | 有功:0.05~700KW 视在:0.05~700KVA 无功:0.05~700KVAR 功率因数:0.00~1.00 有功电能:0.01~10000kWh 视在电能:0.01~10000kVAh 无功电能:0.01~10000kVARh 平均功率因数:0.00~1.00 | 有功:±2% 视在:±2% 无功:±2% 功率因数:读数±0.005 有功电能:±2% 视在电能:±2% 无功电能:±2% 平均功率因数:读数±0.005 |
三相不平衡 | 基波电压:10~700V(真有效值) 基波电流:0.5~1000A(真有效值) 基波频率:40~70Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 电压:0.5% 电流:0.5% 频率:读数±0.01Hz 相角:读数±0.3 o 电压不平衡度:读数±0.2 电流不平衡度:读数±0.2 | 此处以A相电压频率作为总测量频率 |
监测记录 | 可记录参数: 三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变 | 记录时长=(仪表可记录最大数据个数×保存时间间隔)/60分钟 仪表可记录的最大数据个数 = 18635个 保存时间间隔:3S~30MIN 记录时长:15小时~388天
| 采集间隔设置3秒,可监测15.5小时,采集间隔设置30分种可监测388天(3秒~30分连续可调) |
骤升骤降 | 电压骤升、电压骤降以及暂时断电 |
| 最多可记录40个事件 |
波动 | 电压波动量:0.1%~10.0% | 测量误差±5% |
闪变 | 短时闪变 长时闪变 | 短时间闪变测量误差:±5% 长时间闪变测量误差:±5% |
数字示波器 | 三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形 | 最大采样频率:200KHz 最小采样频率:100Hz |
尺寸 | 278×152×85mm | 重量 | 1.6Kg |
图3-5 功率数据保存 图3-6 电能测量数据
