现如今社会上在SMT这行业工厂上,锡膏是不可缺少的辅助材料,而这种产品种类又多,规格不一样,要怎么样去选择合适呢,这样对产品质量和成本都有很大的影响,在这块当中,大家还是比较注重的,接下来,锡膏厂家为大家讲一下具体存储和条件应该怎么做?
一、锡膏的储存的方法
1、在装运的过程中,时间为4天左右的,需要将温度环境控制在低于10℃;
2、在货架冷藏中,时间在3-6个月左右的,需要将冰箱的温度环境控制在0-5℃;
3、锡膏在冰箱取出后的8个小时内,湿度在30%-60%RH,环境的温度在15%-25%℃。
4. 必须储存在2~10℃的条件下。
5. 要求使用前一天从冰箱取出锡膏(至少提前4小时),待锡膏达到室温后才能打开容器盖,防止水汽凝结。
6. 使用前用不锈钢搅拌刀或者自动搅拌机将锡膏搅拌均匀,手工搅拌时应顺一个方向搅拌,机器或者手工搅拌时间为3~5min。
SMT贴片中锡膏的使用环境:
1.在收到锡膏后请立即放入冰箱,在3-7℃ 下进行冷藏保存。注意不可以对锡膏进行冷冻保存。
2.锡膏印刷前的准备:锡膏从冰箱中取出,投入印刷工序之前一定要进行以下2个步骤的操作:
不要开封,在室温下放置至少4-6个小时以上,以使锡膏的温度自然回升至室温。
锡膏温度达到室温之后,在投入印刷之前,要进行搅拌以保证锡膏中的各组成成分均匀分布。建议采用专用搅拌设备,沿同一方向搅拌1-3分钟即可。
上述就是为大家讲解一些SMT的粗存条件,大家也对应了解一下,希望能对大家有所帮助,如果还想要想掌握有关助焊膏、无铅锡膏、焊锡膏等焊接方法的难题,欢迎来咨询!!
