仪器是按照GB/T7598-2008《运行中变压器油汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)》设计生产的,专门用于变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品水溶性酸(pH)的测定。仪器自动化程度高,只需要按照标准规定注入油样和水后,仪器就会严格按照标准规定的顺序执行加热、振荡、油水分离、抽取双份水样、分别加入两种指示剂(溴甲酚绿和溴甲酚紫)、显色、比色测定,显示并打印测定结果。
该仪器在提高工作效率和测试精度的同时,减少用户接触试样和试剂,最大限度的保障其人身安全。
无需人工测量,只需将试样放置在试样杯内,仪器便自动进行进样、加热振荡、测定、排液、显示结果等过程。
一次启动可测定1~3个试样,可以根据用户要求选择所需测定的试样,使用方便,操作简单。
1. 使用于GB/T7598-2008标准
2. 测试范围:PH4.0~7.0
3. 测量误差:≤±0.05PH
4. 重复性:≤0.05PH
5. 适用温度:10℃~45℃
6. 适用湿度:30%~85%
7. 电源:AC220V/50HZ
8. 功率:500W
第二章 结构与安装
一、主机结构
二、安装
1. 开箱:打开包装箱,取出附件箱,清点附件。取出主机安放在稳固的工作台上。
2. 将接地线一端固定在仪器背部的接地端子上,另一端可靠地接地。
3. 将电源线一端插入仪器后背板的电源插座上,插牢。
4. 将废液软管接在后背板废液出口处,软管另一端插入一个合适的废液瓶口内。
5. 打开前面板将标有溴甲酚绿的蠕动泵管与溴甲酚绿指示剂瓶相连,再将标有溴甲酚紫的蠕动泵管与溴甲酚紫指示剂瓶相连。将三个蠕动泵的压臂分别压下,并用拨杆锁紧。关闭前仓门。
安全提示:
1、仪器使用~220V电源,仪器外壳应通过接地端子可靠接地,以防触电事故发生!
2、仪器测定过程中,应谨防人体任何部位接触运动部件以防机械性损伤事故!
第三章 仪器操作
一. 开机画面
轻触仪器前面板的电源开关,仪器进入如下主界面:
等待期间,仪器进行自检和初始化复位,待完成后显示提示操作主界面,此时用户方可进行操作:
二. 加入试样
打开仪器上盖,内部固定有1#~3#共3个试样瓶,最多可以同时测定3个试样。每只试样瓶内先用量筒注入50ml预先煮沸5分钟的去离子水,再用另一只量筒注入50ml待测油样,盖好上盖。
三. 安放一次性反应杯
根据待测试样的数量,取3~9个一次性反应杯,每三个一组成纵列,按照从左到右的顺序,安放在仪器右下部的反应杯托盘孔内。
四. 时间设置
轻触显示屏幕上的“时间设置”键,进入如下界面:
<增加>、<减少>键调整年、月、日、时、分、秒各参数;
<跳格>键选择所需调整参数;
<确认>键返回主界面;
五. 样杯置空
轻触<样杯置空>键,进入如下界面:
轻触<01号油样>、<02号油样>……,该处将呈高背光显示,表示仪器将要清空1号油样杯、2号油样杯……中的油样;
若想要同时清空所有油样杯中的油样,可以轻触<全部选择>,<01号油样>、<02号油样>、<03号油样>全部呈高背光显示,按<确认>键后,仪器将自动进行样杯置空动作。
待动作完成后,轻触<退出>键,返回主界面。
