虹科方案 | 罐箱温度记录与监测?HK-TankLogkit多样化解决方案为您的货物运输保驾护航
01PART行业背景
罐式集装箱 ISOTANK(tank container)国际标准罐是一种安装于紧固外部框架内的不锈钢压力容器。罐箱主要用于物流行业,用于运输液体货物。罐箱使用安全、环境友好,且在运输相同体积的液体货物的情况下,罐箱的成本比传统桶式运输低很多,这些优势使得罐箱的数量在全球范围内逐年迅速增长。
然而现如今很多罐箱只配备了加热装置并不具备记录整个运输过程的温度数据功能,使得货物运输至目的地也不知中途是否发生超温现象,如若超温,很可能会导致客户拒收这批货物,造成重大损失。
因此,在实际罐箱应用过程中,拥有一套温度监测系统是十分必要的。
监测
难点02PART
罐箱运输环境复杂,主要有以下几个难点:
1)如何保证运输全程温度不超温
2)一旦发生超温事件如何及时得知
3)路况恶劣,如何保证温度监测系统能正常工作
03PART难点解决方法
虹科罐式集装箱温度记录系统
HK-TankLogkit
虹科罐箱行业温度监测解决方案构成
在此方案中,我们主要用到以下设备:
1)U 系列数据记录仪。测量记录全程温度数据,数据不丢失。
2)可选 1-4 条温度探头。适应于不同应用环境,广泛的温度测量范围。
3)U-house 保护盒。高达 IP65 的防护等级,适用于大多数应用环境。
4)Comet Vision 配置分析软件。可对记录仪进行配置和分析导出数据,免费升级和更新。
5)可选 Comet Cloud。可随时随地登录查看温度数据,远程实时查看。
监测
解决方案主要功能
1)全程不间断记录温度数据,记录间隔可调
2)可选数据本地存储,或者本地存储+云端存储(即实时远程无线传输)
3)一旦超出温度阈值 LED、LCD 和内部蜂鸣器、可选短信发出警报,温度一旦超过设定值第一时间通 知现场人员和远端负责人
4)温度数据可现场导出,让客户第一时间看到最真实的数据,提高客户满意度
5)防护等级高达 IP65 的保护盒和 IP67 的记录仪,确保在各种应用环境下都能正常工作
6)适用于各类罐箱上的温度监测
虹科方案较以往方案优势
1)更高的防护等级 以往记录仪防护等级为 IP52,虹科方案推出的高达 IP67,适用于更多应用场景。
2)更高的电池续航 以往10min测量间隔下可持续工作 1 年,虹科方案在同样要求下可工作 7 年。
3)更低的价格 以往记录仪贵,维修费用不菲,虹科方案价格实惠,维修费用低。
4)更精确的探头 以往采用Pt100探头,虹科方案采用 Pt1000 探头测量温度。根据您的安装和测试要求,我们支持为您提供量身定制的温度探头。
5)更高的质量 以往保修期为 2 年,虹科方案对记录仪质量更为自信,保修期长达 3 年。
6)可选实时传输 随时随地查看罐箱内的温度数据,避免损失。
虹科方案应用
监测
客户可自行将 U-house 防护外壳安装在罐式集装箱的任意位置,可选横向和纵向安装(推荐纵向安装), U-house 保护盒防护等级达 IP65,适应于大多应用环境。记录仪从 U-house 保护盒中取出也很方便,无需拆下 U-house 或探头即可取出。温度数据可通过透明板读取,也可掀开盖子使用 USB 数据线导出数据。
方案配置04PART方案一虹科罐箱双通道温度监测系统HK-TankLog2kit(可选四通道 HK-TankLog4kit)
方案配置 ① HK-U0121 温度记录仪主机 ② 温度探头 1-2 条 ③ USB 数据线 ④ 固定支架 ⑤ U-house 保护盒
温度记录仪:HK-U0121 用于测量和记录温度,工业式设计
监测
标准温度探头:HK-SN255E
监测
方案二虹科罐箱GSM远程实时无线温度监测HK-TankLog2Mkit(可选四通道 HK-TankLog4kit)
方案配置 ① HK-U0121M 温度记录仪主机 ② SIM 卡 ③ 温度探头 1-2 条 ④ USB 数据线 ⑤ 固定支架 ⑥ U-house 保护盒 ⑦ 充电器
温度记录仪:HK-U0121M 用于测量和记录温度,工业式设计,内置GSM模块,数据可通过GPRS远程实时传输
监测
其他可选方案
监测
监测
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
