KK模组的应用
我国在自动化方面的发展愈来愈快,工业机器人也逐渐代替人工,而作为工业机器人必需的配件单轴机器人的需求量也在逐渐增加。单轴机器人也称KK模组、电缸,丝杆模组,直线模组等等,但是,单轴机器人到底有几种类型,很多人都是不知道的。今天以锂电池冷压设备为例,简单说一下单轴机器人的分类。
锂电池冷压设备用接触手进行物料的抓取和移栽,机械手上面用到的是同步带直线模组。一般来说,常用的直线模组一共有5种,分别是:同步带模组、丝杆模组、齿轮齿条模组、电缸模组、直线电机模组。
同步带模组:运输距离长,运行速度快,以每米2秒的运输速度运行,但是同步带的材料柔软,属于软连接,所以同步带模组适合应用在长距离低速轻载的行业。
丝杠模组:不适合长距离运输,但是丝杆模组的定位精度高,适用于高速重载的行业
齿轮齿条模组:运输过程中会产生大量的噪音,重复定位精度低,一般来说,能源跟的上,可以无限长的运输距离,适用于户外行业,比如矿工和冶金
电缸模组:定位精度高,这台锂电池冷压设备也用到气缸,因为电缸可以代替气缸进行推动也可以代替压缸输出压力
直线电机模组:跟齿轮齿条模组差不多,能源充足的情况下可以无限长的运输距离,定位精度比齿轮齿条模组高,但是因为其加速度快,运输过程中会产生大量热量,直线电机模组本身散热不好会导致精度下降。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
