HDPQ-40A多功能电能质量监测仪操作手册
装置是一款用于中低压系统 (6~35kV和0.4kV)的智能化装置,它集数据采集、控制、统计功能于一身,具有交流电参量的测量、电能计量、脉冲输入量累计、故障记录、4路开关量输入监测、2路继电器输出、2路脉冲输出、越限告警2~32次谐波监测的功能等功能。并提供通讯功能,支持RS485接口MODBUS通讯协议,与计算机监控系统连接。装置外形如图1.1.1所示。
电能质量
图 1.1.1装置外形图
具有强大的数据采集、处理、统计与控制功能
全参数测量:支持三相三线制和三相四线制,具有三相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、系统频率等全电网参数测量功能。
计量功能:总、正向、反向有功电能;A/B/C分相绝对值有功电能;
总、正向、反向无功电能;A/B/C分相绝对值无功电能;四象限无功电能。
具有2路电能脉冲输出,分别关联有功与无功电度量。
谐波测量:电压和电流的谐波畸变率THD,电压的2~32次谐波分量占有率、电流的2~32次谐波分量占有率、电压的基波有效值、电流的基波有效值等的测量与计算功能。
分时计量:具有4个费率,48个时段,能分时计量正反向有功电能、正反向无功电能、四象限无功电能。
需量测量:正反向有功最大需量、正反向无功最大需量及发生时间。
极值统计:各相/线电压、电流、频率、总/三相功率因数、总/三相有功功率、无功功率、视在功率的最大/最小值及发生时间。
不平衡度:三相电压、电流不平衡度。
告警事件记录:电参量越限告警,支持过流、零流、接地、低压、过压、低频、过频、低功率因数越限告警,可设置关联继电器输出。最多可记录16个告警SOE事件。
控制输出:具有2路继电器控制输出。
开关量输入;具有最大共4路开关量输入功能;同时3、4点硬结点可设定为脉冲计数输入功能;最多可记录32个开关量SOE事件。
本地测控:所有电参量、事件记录、运行状态可本地查看,参数可本地设置,控制继电器可本地合、分闸操作等。
安全性高,可靠性好
在设计过程中采用了多种抗干扰措施,能够在复杂的电力系统环境中稳定运行。静电放电抗扰性符合3级;电快速瞬变脉冲群抗扰性符合3级;浪涌抗干扰性符合4级;面板防护等级符合IP50,壳体防护等级符合IP30。
体积小,安装方便
外形尺寸符合DIN96×96标准,壳体深度为62mm,采用自锁面板式安装机构,无需螺丝固定即可安装。
系统接线方便灵活
系统接线方式有三相四线制3CT(3P4W/3PT+3CT)、三相四线制1CT(3P4W/3PT+1CT)、三相三线制3CT(3P3W/2PT/3PT+3CT)、三相三线制2CT(3P3W/2PT/3PT +2CT) 、三相三线制1CT(3P3W/2PT/3PT +1CT)。
显示直观、操作简便
大尺寸专用液晶模块可以实时显示多项信息,配合明亮的背光,使操作者在光线差的情况下也能准确阅读数据。操作方式人性化,操作者能在短时间内掌握,阅读数据和参数设置等操作将变得简单易行。
安装、接线与配置
本章详述安装方法、接线和配置,在安装前请仔细阅
装置的机械尺寸
正视图                           侧视图
电能质量
图 2.1.1.1机械尺寸图(单位:mm)
安装方式
采用面板式安装,固定在开关柜面板上。
面板的开孔尺寸见图2.1.2.1:
电能质量
图 2.1.2.1面板开孔尺寸(单位:mm)
考虑到接线长度,面板后要有100mm的深度用于容纳装置。实际安装中,一般需要后部有一定的空间(至少为130×130×100mm),以便于安装和接线。
安装时,应先将装置两边的安装卡松开取下,见图2,1.2.2,将装置放于面板前方推入安装孔内,然后从后方沿装置的沟槽将安装卡安上并使之挤紧面板,此时装置将牢固地固定在面板上。见图2.1.2.3。
电能质量电能质量
           图 2.1.2.2 拆卸卡子                    图 2.1.2.3 用卡子固定
安装注意事项
本产品内部无用户可调元器件,安装时请勿拆开。
不要带电作业。
运行时应满足环境温度在-25℃~+70℃,湿度在0~95%,大气压在70kPa~106kPa。避免将装置置于强干扰源、辐射源、热源附近及粉尘多的地方端子定义
装置的背面共有三组接线端子,端子示意图如图2.2.1.1所示:
(1)电源、电压、通讯端子:
电 源
电 压 输 入
通 讯
L
N
U1
U2
U3
Un
RSA
RSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(2)I/O端子:
继电器输出
脉冲量输出
开关量输入
RO11
RO12
RO21
RO22
PO11
PO12
PO21
PO22
DI1
DI2
DI3
DI4
COM
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
(3)电流输入端子:
I11
I12
I21
I22
I31
I32
I41
I42
15
16
17
18
19
22
注意:三相四线制中,Un接入的是电压公共端;三相三线制中,Un接入的是B相电压。DI为数字量输入Digital Input的简写,RO为继电器输出Relay Output的简写,PO为脉冲量输出Pulse Output的简写,其中PO11/PO21为输出正,PO12/PO22为输出负。I11与I12是A相电流输入与输出,I21与I22是B相电流信号,I31与I32是C相电流信号,I41和I42接入的是零序电流信号。
接线方式
接线方式
工作电源
电能质量
