工业精密制造行业
红外热成像应用方向
工业自动化
开发自动化制程依赖于各种传感器和控制系统提供的数据。红外热成像设备可提供工件、制程和机器的可靠数据。
过程控制和改进
红外热成像技术可提供多种制程控制解决方案,包括在数控加工过程中控制关键工艺参数的技术。使用红外热成像有助于增强制程能力和生产效率,从而优化制程控制。
质量改进
针对产品检验环节发现的质量问题和措施数据,通过红外热成像技术着重进行问题挖掘分析,实现产品质量问题的准确性和措施精准匹配。
工业精密制造行业
红外应用特点
工业精密制造行业
典型案例
工业精密制造行业
其他应用场景
加工机床监测
》产品选型:AT/ATF系列红外热像仪
光纤检测
》产品选型:AT系列红外热像仪
将光纤样品放到检测盘,通过黑箱放出红光激光束,激光束通过光纤样品,AT61F在线红外热像仪通过对检测盘中光纤样品的温度数据采集,发现光纤异常温度点,从而分析光纤样品断点、材料不均等不良问题。
材料无损检测
》产品选型:AT/ATF/M系列手持红外热像仪
红外热成像无损检测技术可对金属、非金属及复合材料中存在的裂纹等缺陷进行检测。红外热成像无损检测技术的创新性在于使用红外测温的方式,不接触被测物体,不破坏磁场,以图像形式直接观察被测物体状态,材料表面下的物体特性通过其表面温度变化反映出来。
压铸温度监测
》产品选型:AT/ATF系列红外热像仪
压铸温度控制的好坏直接影响产品的质量以及生产效率。通过架设红外热像仪,可在第一时间对预压铸零件进行温度监测,判断是否达到压铸温度要求;可通过零件温度判断加热器温度状态,重新设定加热温度,防止大批零件压铸不合格情况发生。
激光打印
》产品选型:ATF系列红外热像仪
针对不同尺寸和材质的打印件温度监控方案,可以选择不同焦距的镜头及调节相应材质的发射率,来实现看清每个打印件表面温度分布细节及保证测温精度。在每层金属粉融化、凝结后温度一旦超过警戒阈值,可以及时联动PLC控制停止下一层铺粉,同时联动声光报警器提醒工作人员检查设备运行状态和打印件打印质量,从而降低打印件成品的不良率。
低压电路板检测
低压电路板上元器件较多,逐个测量温度效率低,排查难度大,通过红外热成像可直接显示电路板温度分布情况,找出高温故障元件;成像分辨率高,可从红外图像中分辨出电子元件类别,直接定位更换;可通过数据线在软件端显示实时视频流,帮助工作人员在流水线对成批电路板进行自动检测,在外部显示器直接排查。
家电电器生产
》产品选型:AT/ATF系列红外热像仪
净水机机身黑色加热网,温度随加热网位置分布,难以排查。针对此问题,红外热成像检测提供了发热测试确定布点位置的方法,可以减小发热测试中由于人工测温判断布点位置不同而造成的偏差并可对于高温点与低温点的产生进行报警,及时通知工作人员进行查验。
工业精密制造行业
红外设备选型参考
