HDZDW全自动液晶自动震荡仪样品测定方法
 样品测定:
轻触<样品测定>键,进入如下界面:
轻触<01号油样>、<02号油样>、……该处将高背光显示,表明此油样被选定,将要进行测试,如图所示:
这样表示3号油样被选中。
如果三种油样都需要测定,只需按下右侧<全部选择>键即可,如图:
<重新选择>:避免误选择,可进行重新选择,直至所需要测量的试样位选择完毕即可;
<退出菜单>:返回主界面;
<开始测试>:进入测试界面,仪器将按照标准规定的步骤,按顺序一次进行加热、振荡、静放、抽取水样、显色、比色、判断pH值,直至所有预先设定的试样全部测定完毕,仪器显示本次测定结果并且储存,此时界面将自动转入<数据查询>界面;
  1. 加热,将所需测试的试样温度升高到80℃
    1. 振荡5分钟,此时伴随着风扇动作,进行散热,振荡完毕后,将要静止一段时间,使其试样分层并冷却至室温。
  2.
    1.
      1.
3、    开始测试
1.    使用于GB/T7598-2008标准
2.    测试范围:PH4.0~7.0
3.    测量误差:≤±0.05PH
4.    重复性:≤0.05PH
5.    适用温度:10℃~45℃
6.    适用湿度:30%~85%
7.    电源:AC220V/50HZ所需测试油样对应的阀门打开,抽取试样,分别注入两个反应杯(第一个注入油样的反应杯,称反应杯1;第二个注入油样的反应杯称反应杯2)
开始滴定指示剂溴甲酚绿和溴甲酚紫,经过严密计算,两种指示剂分别滴入九滴。
进行搅拌,使其充分反应,静止几秒
按照显示界面提示进行操作,取两支一次性样杯,加入适量乙醇,放在样品盘一号杯位的位置,轻触<开始>键对仪器进行清洗;清洗结束后,仪器自动关闭。
<退出>键返回主菜单。
  • 测定结束,取出一次性反应杯,弃去;打开仪器上盖,旋下试样瓶,用洗涤剂和热水清洗干净,晾干备用。
  • 打开前仓门,松开蠕动泵压臂拨杆
  • 相关推荐
  • 热点推荐
