HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪操作使用说明
操作使用说明
在进行测试前,仪器主机及电压采集器外壳应可靠接地,根据不同的测试方式进行正确的接线,各种测试方式下的接线说明请参照“7 测试接线”。当使用无线测试方式时,电压采集器尽量放置在比较高的位置(例如:PT端子箱上面),可增加无线通讯距离。
6.1 智能电量管理
仪器在长时间未操作时,将自动关闭液晶背光,以节省电量,并显示提示窗口及发出提示音提示用户关闭仪器电源;仪器带低电量提示功能;仪器电量低时可插充电器进行充电,并可在充电过程中对仪器进行正常操作使用。
6.2 打印机使用说明
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。当打印出的打印纸带有粉红边时,表示打印纸即将用完,请及时更换打印纸。
打印机自检:在仪器电源关闭的情况下按住按键不放,同时给仪器上电,即打印出自检条。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
6.3 主机操作说明
打开仪器主机电源开关,仪器初始化后进入开机屏幕(见图6),显示仪器型号、软件版本号、硬件版本号和仪器编号;随后自动进入“主菜单”
图6 开机屏幕                             图7 主菜单
6.3.1 主菜单
“主菜单”屏幕见图7所示。顶部状态栏显示当前日期、时间、优盘插入状态、测试方式(及相应附加信息)和仪器主机电池电量;底部显示软件版本号、硬件版本号和装置编号;中间为仪器型号名称以及可选的功能菜单。
按上下键选择相应的功能菜单,按“确认”键进入所选功能菜单;“系统参数设置”菜单为厂内调试用,不对用户开放。
●  无线测试方式,显示电压采集器电池电量及接收到的无线信号强度;电池电量低时,         电池符号闪烁;接收不到无线信号时,无线信号强度显示“?”号,并发出“滴‥滴‥滴‥”报警音。
●  有线测试方式,显示电压采集器电池电量及有线连接状态;电池电量低时,电池符号闪烁;连接成功显示上下箭头标志,连接失败显示“?”号,并发出“滴‥滴‥滴‥”报警音。
●  感应测试方式,不显示电压采集器相关状态。
●  显示此图标表示优盘已插入且初始化成功。
6.3.2 测试参数设置
在“主菜单”屏幕中选择“开始带电测试”按“确认”进入“测试参数设置”屏幕,见图8。
按上下键选择设置项目,按“确认”或右键进入具体数值设置;当光标在具体数值位置时,按上下键调整数值,按“确认”键或左键返回项目选择。
右侧的提示窗口显示相应设置项的操作说明及重要提示。
图8 测试参数设置
试验编号:设置当前的试验编号。
设备名称:即被测设备的编号,可以不设置。
测试方式:测试方式可选择有线、无线、感应三种测试方式;当选择无线测试方式时,“无线”二字右边的数字表示当前无线模块使用的频道数值。
参考相别:可设置为ABC、A、B、C、A-B、C-B;选择感应测试方式时,固定为B相。
ABC表示同时使用三相电压作为参考电压。
             A、B、C表示使用单相电压作为参考电压。
             A-B、C-B表示针对PT的B相接地的情况,使用A对B或C对B作为参考电压。
             除ABC方式外,其它方式下参考电压都由电压采集器A相(黄线)通道输入。
被测相别:可设置为ABC、A、B、C
             ABC表示三相同时测量,在ABC(黄、绿、红)三相电流通道同时输入三相电流。
             A、B、C表示单相测量,都是用A相(黄)电流通道输入电流。
补偿方式:可设置为“禁用补偿”、“手动补偿”、“自动边补”三种模式。
             “禁用补偿”:即补偿角度为0°。当参考相为单相,且被测相别与参考相不同时,仪器自动设置理论补偿角度,如下表所示。
被测相A
被测相B
被测相C
参考相ABC
参考相A
120°
240°
参考相B
240°
120°
参考相C
120°
240°
参考相A-B
30°
150°
270°
参考相C-B
90°
210°
330°
             “手动补偿”:手动设置A、B、C三相的补偿角度,设置范围在±360.00°之间。注意:设置的补偿角度一定要有依据,不可随意设置!
             “自动边补”:根据“4.2相间干扰及自动补偿原理”所述原理,自动进行补偿。
             注:补偿的角度总是被加到电流与电压的相位差中;例如:电流电压相位差80°,补偿角度1°,则经补偿后最终电流电压夹角为81°。
补偿角度:在此处可以查看或者设置A、B、C三相的补偿角度;单相测量时,只显示被测相别的补偿角度。
P T 变比:在有线、无线测试方式下设置PT电压变比值,感应测试方式此变比值无效。
             PT变比有两种设置模式,分为“自定义值”和“预置变比”;“自定义值”模式可随意设置变比值;“预置变比”模式通过选择PT一次额定电压和PT二次额定电压来自动计算PT变比值。
开始测试:参数设置完毕后,光标移动至此,按“确认”键将启动测试过程并进入测试数据显示屏幕;另外,仪器将自动保存此次参数设置,以便于下次使用。
6.3.3 测试数据显示屏幕
    测试数据显示屏幕分为:主要测试数据、详细测试数据、谐波测试数据、波形测试数据和参数设置查看五个屏幕,光标移动到“显示”按“确定”键进行切换;单相测量时,没有单独的波形测试数据显示屏幕,波形测试数据将显示在所有测试数据屏幕中。
这里的参数设置查看屏幕,主要是用于查看进行此次测试时的参数设置情况,不可进行修改,如需修改参数设置请返回“测试参数设置”屏幕进行修改。
主要测试数据屏幕见图9所示;详细测试数据屏幕见图10所示;谐波测试数据屏幕见图11所示;波形测试数据屏幕见图12所示;参数设置查看屏幕见图13所示。
图9 主要测试数据屏幕                    图10 详细测试数据屏幕
图11 谐波测试数据屏幕                 图12 波形测试数据屏幕
 测试过程中显示此符号,且闪烁。
 暂停测试时显示此符号,且闪烁。
点击“测试”按钮进入测试状态;点击“暂停”进入暂停状态;测试状态只能切换显示屏幕不能进行数据保存、打印、上传等操作;暂停状态下,将显示“保存”、“打印”、“上传”按钮,可以进行保存、打印、上传等操作。
                                               图13 参数设置查看屏幕
6.3.4 测试数据说明
系统频率:屏幕右上角显示仪器采集到的系统频率值。
三相电压夹角:三相同时测量时,显示三相电压夹角Φa-b、Φb-c、Φc-a;单相测量时,不显示。
Ux:参考电压有效值,仅包含基波和3、5、7次谐波,计算公式为:
                      Ux=U12+U32+U52+U72
       当使用感应测试方式时,显示Ex表示电场感应强度,单位KV/m;计算公式同上;在详细测试数据显示屏幕及谐波测试数据显示屏幕,单位将简略显示为K/m。
U1:基波电压有效值;使用感应测试方式时,显示E1表示基波电场感应强度。
U3、U5、U7:3、5、7次谐波电压有效值及其占基波电压的相对含量;使用感应测试方式时,显示为E3、E5、E7。
Ix:全电流有效值,仅包含基波和3、5、7次谐波。
Ixp:全电流峰值,即Ix的峰值。
Ir:阻性电流有效值,仅包含基波和3、5、7次谐波阻性电流。
Irp:阻性电流峰值,即Ir的峰值。
Ir1p:基波阻性电流峰值。
Ic1p:基波容性电流峰值。
Ir3p、Ir5p、Ir7p:3、5、7次谐波阻性电流峰值。
注意:基波电流超前基波电压的角度Φ超过90°时,Ir1p为负值;超过180°时,Ic1p也为负值。如果Ix波形是平顶的,Ic1p可大于Ixp。
P1:基波功耗,即基波阻性电流有效值与基波电压有效值的乘积。使用感应测试方式时,仪器内假定U1=1000V,基波功耗单位显示为mW/KV、W/KV或者简略为m/K、W/K;此值乘以系统实际电压值(单位:KV),便可得到运行电压下氧化锌避雷器的实际功耗。
Cx:氧化锌避雷器电容量,计算公式为:
Cx=Ic12πfU1
   式中:Ic1 基波容性电流有效值
         f   系统频率
         U1  基波电压有效值
使用感应测试方式时,仪器内假定U1=1000V,电容量单位简略显示为uK(uFKV)、nK(nFKV);此值除以系统实际电压值(单位:KV),便可得到运行电压下氧化锌避雷器的实际电容量。
Φ:基波电流超前基波电压的角度,其中已经包含了补偿角度。仪器根据Φ给出结论的判断依据如下表:
结论
有干扰
Φ
0~74.99°
75~76.99°
77~79.99°
80~82.99°
83~87.99°
≥88°
注:本仪器具有波形自动放大功能,因此波形幅度并不能代表相应数据值的大小。
6.3.5 测试记录查询
图14 测试记录查询                      图15 实时时钟设置
    测试记录查询屏幕见图14所示。此屏幕可以查看保存在本机的所有测试记录,及所有测试数据、波形及其相应的参数设置;并可对已保存的测试记录进行转存至优盘和打印等操作。“001/003”前面的数字表示当前查看的测试记录的保存编号,后面的数字表示已保存的测试记录数量,本仪器最多可以保存100条测试记录;按“←→”键切换要查看的测试记录。
6.3.6 实时时钟设置
    实时时钟设置屏幕见图15所示。用于设置仪器自带的时钟;按“↑↓”键调整数值,按“←→”键移动光标,按“确认”键保存设置,按“取消”放弃设置。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
