光电开关在使用中常见问题(二)——检测体的影响
红外光电开关在日常使用中,会遇到各类的检测体,针对同一环境下的不同检测体的检测,会因其表面反光率,物体异形等因素的干扰,使光电开关产生误动作,遇到此类问题,可以通过以下方式解决:
1.在使用直接反射式光电开关中,可能会受到检测物所处背景的影响,此时需要考虑更换带有背景抑制的开关。
2.根据检测物体的大小及相应位置,选用适合的光斑大小的开关。
3.光电开关在检测物体时,如检测体较小,此时需要更换光源为激光的开关,增加检测精度。
4.在工业门行业或出入口检测车辆过程中,往往采用反射板式光电开关,但不同车漆的反光率不同,要避免造成误动作导致砸车的现象,可考虑换成带有偏振片的反射板式光电开关,或背景抑制型直接反射式光电开关。
天津神悦光电开关,检测精准可靠,直接反射式光电开关有大、小两种光斑,适用于不同检测体,同时神悦研发生产的PQ58激光反射板式、PS(M)18激光对射式光电开关也应用在了各行各业中。
光电光电
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光电
