现状
HONGKE
随着现在的技术发展,无线信号环境相对于以前已经变得越来越复杂,面对快速的技术创新、新的无线信号标准以及不断增长的频率和带宽的要求,研究人员必须找到新的方法来检测射频干扰、分析信号类型、测试传播模型以及确保信号在各种环境中的覆盖,这就需要一种经济高效、通用且可联网的方法来替代传统的基于硬件的频谱分析设备。
为了在实际条件下进行实验和验证仿真或模型,这些频谱分析解决方案必须能够部署在实验室和现场,并能够与通用实验室软件和处理工具进行集成,以便进行更深入的信号分析。目前,无线研究人员所需要的是可扩展且经济高效、小巧轻便的解决方案,不仅需要做到可以在实验室、现场或其他环境中远程部署,还能通过千兆以太网与标准PC接口与主流的实验室工具进行轻松集成。
解决方案
HONGKE
虹科软件定义频谱分析解决方案是专为研究室、大学和无线研究人员设计的,建立在创新和高度优化的软件定义无线电(SDR)技术之上,可以做到为用户提供更大的灵活性、更大的覆盖范围、更高的功能性和更好的投资回报率。
与传统的实验室监控设备不同,虹科解决方案结构紧凑,可联网,具有开放的API和经验证的集成,可提供最佳的性价比
虹科HK-R5550实时频谱分析仪允许无线研究人员通过实验测试假设和验证结果,具有使用内部数字化仪或外部数字化仪(如来自动态信号的数字化仪)数字化和获取IQ数据的能力和能够实时分析IQ数据,或使用MATLAB或C/C++保存转发后进行分析的功能,它无需本地PC即可在现场部署的Gig E接口,并且具有高达27GHz的频率范围和高达100MHz的实时带宽来分析现代信号类型。
虹科HK-R5550实时频谱分析仪支持传统的基于实验室的软件和工具,与此同时,它不仅支持传输控制协议/网际协议(TCP / IP ),更支持IVI 高速局域网仪器协议 (HiSLIP) ,还能够提供车载电源适配器来实现移动/车载频谱分析应用。
虹科频谱分析仪为研究人员提供了一种经济高效、重量轻、便携、可联网的传统实验室设备替代品,非常适合需要分布式、模块化、可重编程或可重构设备来用于特定研究应用的用户。
往期推荐
虹科案例 | 你用过Wi-Fi 6E吗?虹科监控系统助力高频信号检测(一)
2021-07-27
虹科案例 | 你用过WiFi 6E吗?虹科监控系统助力高频信号检测(二)
2021-07-27
虹科方案 | 虹科毫米波屏蔽测试方案助力5G毫米波通信
2021-07-02
虹科教您 | 实时频谱分析仪中如何选择合适的FFT窗函数
2021-04-30
原文标题:虹科案例 | 强大的信号分析能力,虹科HK-R5550协助最新无线通信研究
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
