应用案例〡压铸模具红外热成像温度监测方案
压铸生产过程中,温度是核心工艺要素之一,压铸模具温度控制的好坏直接影响产品的质量以及生产效率。艾睿光电红外热成像测温系统可全天候在线工作,自动成像测温,无需进行人工现场巡检,自动联动设备适时调整压铸机参数,节省大量人力物力。
监测
客户痛点
模具内温度场要在工艺要求范围内,这样才能获得外观和内部质量合格的铸件。温度过高会形成拉伤、气泡等缺陷,温度过低会产生冷隔、浇不足、气孔等缺陷。
通过点温枪等方式测温不够精准,温度呈现不够直观,且无法实现大面积温度监测,往往会出现局部温度不均匀导致的网状毛翅、缩陷等缺陷发生,甚至出现局部粘膜等重大事故。
艾睿光电
红外热成像解决方案
红外热成像测温系统可以全天候、全方位、实时进行精准测温,提供温度异常点的自动追踪和报警。通过红外热成像及时联动PLC进行实时报警,报警后通过PLC控制增加喷淋时间,从而实现工艺自动化。
监测
应用效果/优势
全天候监控:满足全天温度监控需求,可针对各区域设置报警阈值,方便工程师及时调整压铸机参数
实时显示:实时显示全辐射热图,可设置显示点、线、区域温度数据,在温度异常区域可直接显示;温度监控覆盖面积广,可以大面积查看温度均匀性
温度追踪:自动对整个画面内高温点定位,直观看到问题点,模具表面高温点清晰展现,提早发现隐患区域
自定义报警阈值和等级:系统可定义3个不同报警阈值和等级,协助工作人员对隐患发生的紧急程度和发展态势作出评估
高温触发拍摄与报警:当出现温度异常,监控后台可及时发现,触发报警,声光报警模块会发出报警,提醒现场人员及时调整压铸机参数
图片分析:可支持定时存储二次分析图片,便于工程师对压铸机状态的复查
监测
核心设备性能
AT31F热成像测温仪
监测
-20℃~+550℃宽测温范围
多种镜头可供选择,满足不同距离需求
搭配专业PC软件,可以实现多台设备在线实时监测,支持ONVIF、GB28181协议
支持modbus tcp协议传输温度数据
独立报警IO,简单实现现场报警设备联动
