虹科研讨会 | 使冻干机搁板的Mapping温度分布验证变成一项简单操作,期待您的参与!
研讨会
2月23日下午16:30,关于冻干机搁板温度分布验证的最佳实践分享研讨会,敬请您的参与!
本次网络研讨会为您提供重要的信息,并帮助您确定您的SOP,即如何使用HK-TrackSense LyoPro冻干无线温度验证系统和HK-LyoPuck等温块在冷冻干燥器中预先进行搁板Mapping温度分布验证。
点击下方链接进行预约,邮件自动提醒避免错过!
https://www.ellab.com/contact-form-webinar-make-shelf-mapping-of-freeze-dryers-into-a-simple-operation-23-feb-930-am-english/
  • 产品推荐——冻干专用的无线温度验证系统HK-TrackSense LyoPro
研讨会
虹科ELLAB(易来博)TrackSence LyoPro是专门为单一应用设计的,解决您的所有冻干挑战,特别是在操作自动装卸系统时。有了LyoPro,您就可以得到冻干温度验证的终极解决方案。无论是在验证系统、设备温度分布验证还是批次控制,LyoPro都是您从实验到生产的解决方案。
  • 彻底改进您的冷冻干燥过程
研讨会
1.长期的工艺持续时间和数据存储
HK-LyoPro数据记录器不仅实时在线传输温度数据,而且同时将测量值存储在数据记录器内存中,以避免数据丢失。通过使用可在极低温下工作的高容量电池来实现。操作人员无需使用工具即可轻松自行更换电池。
研讨会
每个HK-LyoPro数据记录器具有100,000个测量值的非易失性存储器容量,这等于采样时间:
  1. 27小时,1 s采样率
  2. 135小时(6天),5 s采样率
  3. 810小时(34天),30 s采样率
这保证了冻干过程的无故障验证和监测,同时存储容量确保您的数据的可用性和FDA 21 CFR Part 11的完全合规性。
2.易于实现大量测量点——同时验证多个温度点
冻干机的验证通常需要每个搁板5个测量点(4个角落和中心)。除非SOP中另有说明,否则批次控制可能需要每个搁板最多1个测量点,或者最低、中间和上层搁板上5个测量点。
为了确保完整的研究,HK-ValSuite软件和LyoPro读数台工作站可以同时处理多达100个通道——即使是在实时在线传输数据条件下。 通过读数台或者具有专用协议的射频传输的接入点将数据传输到软件上。数据记录器始终保留数据备份,直至卸载。
研讨会
HK-LyoPro数据记录器预先配备了射频发射器,并与LyoPro接入点直接通信——允许您在线查看和下载数据。 在开放空间中传输范围可达100米,当记录仪放置在冻干室内时,保证范围为15米。因此,接入点可以放置在外部的任何地方,并通过连接无线路由器或LAN电缆重新传输到位于远处的任何电脑。
对于较大面积或容量体积,可以使用更多的LyoPro接入点来收集和转发所需距离的测量值。 由于专有通信协议,信号不会受到其他射频信号的干扰,反之亦然。只有明确指定的用户或接入点才能接收数据,确保系统和数据完全安全且合规。
3.自动和连续运行无忧
HK-LyoPro冻干专用无线温度验证系统设计用于自动化。添加LyoPro是在西林瓶加工、清洗、除热原、灌装并最终加载至冷冻干燥装置后的最后一步。 在装载平台之前,只需对LyoPro数据记录器和适当的配件进行灭菌消毒,并将其连接至隔离器内的样品瓶。这样做将确保覆盖所有预定义的测量点。
使用自动加料系统(提供有限的手动接触西林瓶)会带来许多挑战,但可通过以下3步程序克服这些挑战:
(1)HK-LyoPro冻干专用无线温度验证仪配置热电偶传感器和胶塞夹,然后在引入隔离器区域之前,在121 ℃温度下一起灭菌最多30分钟
(2)在隔离器内,将HK-LyoPro数据记录器与其他样品西林瓶放在传送带上。这可以通过机器人全自动完成
(3)现在已完全连接好,根据SOP/指南将HK-LyoPro数据记录器配置放置在冻干机搁板加载板上适当的位置
4.测量压力以补充您的温度测量
通过使用Pirani型传感器,如HK-TrackSense Pro真空传感器,可以在初级干燥阶段检测水蒸气压。在压力下降并稳定时,这对于检测干燥何时结束特别有用。
压力上升检测(PRT)包括在产品室与冷凝器隔离情况下测量关闭期间的压力上升。它也是一个极好的过程监测工具,可以提供样品中升华的蒸汽量估计值。这将检测从初级干燥至二次干燥的各个阶段以及最终终点。
研讨会
5.数据分析、数据完整性和FDA合规性三合为一
将其结合在一起的是符合FDA 21 CFR Part 11的HK-ValSuite验证软件。使用LyoPro收集数据,然后通过HK-ValSuite中的许多可用工具进行分析:
  1. 能够进行完整记录和程序控制的数据库结构
  2. 生成各种PDF报告
  3. 综合审计跟踪、访问管理员和电子签名
  4. 还有很多,很多...
软件包包括所有要求的文件,包括IQ/OQ文档。
研讨会
6.内部校准简单且必要
为了获得最佳和记录的性能,HK-ValSuite软件包还包含手动,半自动和全自动校准模板。通过油槽或者干井以及标准铂电阻(如Ellab温度标准ETS)进行校准。
研讨会
由于LyoPro传感器是T型热电偶,因此它可以很容易地装入任何干井中进行前校准和后校准。为完成该校准程序,将提供校准证书,以获得完整的可追溯性和性能文件。
