给家里的热水器改造了物联网开关之后,在第三节中开发App只能我一个人控制。为了达到全家人均能远程控制热水器,所以我又制作了设备二维码,方便家人也能扫码控制改造后的智能热水器。
进入正文
首先产品需要开通共享功能
在机智云开发者中心“开启设备分享功能”
机智云开发者中心:dev.gizwtis.com
在文档中心搜索“二维码”
文档中心:docs.gizwits.com
APP绑定设备二维码生成教程
http://docs.gizwits.com/zh-cn/UserManual/UseQRCode.html
跟着说明走就行了。
http://qrcode.gizwitsapi.com:1800/doc/#/default
注意,首先需要授权,
然后才开始进行生成。
需要输入product key,和MAC地址。这个界面跟以前版本的不一样了,以前直接输入,现在还要填写格式才行。我的是HEX格式的。
MAC地址可以从设备日志进行查询。
返回201,生成成功了。
点击选择“查询所有生成的二维码”
展开之后,输入product_key,填写之后try it out
生成成功了。代码是200.
下载地址就是机智云通用地址和生成的地址合起来。
http://qrcode.gizwitsapi.com:1800/static/zipfiles/2XXXXXX.zip
在浏览器输入这个地址之后,再下载。
下载的图片是这样的,这个图片是以MAC地址进行命名的。XXXXXXXXc0ce925,以后让晶扫描这个二维码就可以控制家里的热水器了。
注意,这个二维码通过机智云APP就能够绑定。
机智云APP可以在应用商店搜搜“机智云”即可下载安装。
原文链接:https://blog.csdn.net/youngwah292/article/details/90273884
