北方供暖季来临,圈内风靡一款暖通检修神器——艾睿光电红外热成像测温仪,它可以:不断热诊断供暖管道缺陷、不敲砖看见入户管位置、不凿洞知晓地暖分布!真的有这么神奇?来,一文看懂艾睿光电红外热成像测温仪如何为供暖季保驾护航!
入户管道就像毛细血管,进入千家万户。发生泄漏需要大范围破坏地砖才能准确找到泄漏位置。如何进行准确定位?天枢C200红外热成像测温仪将温度可视化,在不损坏地面的基础上,精确发现入户管道位置,有效施工,节约成本。
地暖安装于地砖或木地板之下,属于隐蔽工程。发生泄漏时要大范围撬地板、凿地砖、破坏性地寻找漏水点。
确定地暖漏水之后,如何快速找到泄漏点?天枢C200红外热成像测温仪来搞定。
①56°视场角,10㎡室内面积可轻松扫视。
②256×192红外分辨率,清晰地显示出地暖软管位置,渗漏区域一目了然。
供暖管道是供热系统的大动脉。一级&二级运输管道故障中,腐蚀泄露占到管道故障的98%。故障定位和施工难度巨大,导致巨大经济损失。
天璇M600红外热成像测温仪兼具高分辨率与大屏显示,提高工作效率:
①非接触式测温检测,无需中断供热设备运行,即可对蒸汽管道腐蚀程度进行检修。
②将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,迅速完成设备的巡视。
③帮助检修人员完成电气设备预防性维护工作,减少威胁热力/供热管道发生重大泄露事故。
热力站是供暖的大心脏,提供主要的供热热源。泵体损坏和堵塞会导致供热网瘫痪,对温度管控和换热设备定期检修是供暖前的重点工作。
天璇M600红外热成像测温仪胜任大场景的检修。
①快速获取检测区域的热图像,3.5吋高清触摸屏,直观分析区域温度情况。
②对供热站设备进行实时检测,报警阈值可设,自动追踪区域内最高/最低温,快速发现故障并且及时检修。
③阀门、热泵红外图像可按照标号进行记录,红外图片二次分析,数据智能分析记录。
越来越多供暖网络的运营商在预防性维护工程中定期使用艾睿光电红外热成像测温仪进行检测。早期检测发现故障点能够降低维修成本,把安全隐患降至最低限度。
艾睿光电红外热成像测温仪助力暖通班组的工程师们快速简便地高效完成工作,节约物力、时间成本。
