中微爱芯16键电容式触摸芯片AiP5916替代汇顶科技HA3516(附触摸按键PCB设计指南)
随着技术的发展,触摸感应技术正日益受到更多关注和应用,电容式触摸按键可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),准确无误地侦测到手指的有效触摸,并保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性等不会因环境条件的改变或长期使用而发生变化,并具有防水和抗干扰能力。
与传统的机械按键相比,电容式触摸按键不仅美观时尚,而且寿命长、功耗小、成本低、体积小,持久耐用。只要轻轻触碰,就可以实现对按键的开关控制,量化调节甚至方向控制。现在电容式触摸按键已经广泛应用于遥控器、灯具调光、各类开关以及车载、小家电和家用电器控制界面等应用中。
中微爱芯推出的一款16键电容式触摸芯片AiP5916,可替代汇顶科技(GOODIX)的HA3516。该芯片目前可批量供应,有需要的客户可在国芯思辰官网进行样品申请,或者拨打0755-82565229/0755-82565116询价订购。
 概述
AiP5916是一款16通道多用途的电容式触摸按键电路,适合多种形式的触摸按键控制。
AiP5916内置灵活的、多功能的寄存器,MCU可以通过I2C接口配置AiP5916内部寄存器来调整灵敏度、工作模式等参数以适应不同的应用要求。AiP5916有16个按键通道,在不作为按键使用时,也可以配置成通用的GPIO口。
 主要特点
●电容式触摸按键:16通道;
●GPIO:16通道(不作为触摸按键使用时);
●通信接口:I2C通信接口;
●INT输出按键中断信号;
●高信噪比(SNR) 120 : 1,抗噪性能业界领先;
●高灵敏度:亚克力玻璃面板厚度可达15mm。灵敏度通过寄存器调节,并且每个按键灵敏度可单独调节;
●环境参数自适应:自动适应外界环境变化(比如温湿度变化),保证灵敏度的一致性及稳定性;
●超低功耗;
●工作频率1MHz,典型电流:70μA@5V;
●工作频率500KHz,典型电流:43μA@5V;
●工作频率250KHz,典型电流:30μA@5V;
●工作频率125KHz,典型电流:23μA@5V;
●深度睡眠模式,最大电流:1μA@5V;
●内置LDO:提高抗噪性能,并减少系统成本;
●按键识别模式:单键模式和多键模式;
●工作温度:-40℃~+85℃;
●工作电压:2.2V~5.5V;
●封装:QFN24、SSOP24
 应用
AiP5916可替代传统机械式按钮,广泛应用于电磁炉、微波炉、抽油烟机、冰箱、消毒柜等家电产品。
 触摸按键原理
两块导体(极板)中间夹着一块绝缘体(介质)就能构成电容器。对触摸按键而言,PCB板上的金属感应焊盘就是电容的一个极板,而周围的覆铜或手指构成了另一个极板,PCB材料本身或者PCB板上覆盖的介质就是电容中间的绝缘体,因而构成一个电容器。
当没有手指触摸时,只有基准电容Cp,当有手指触摸时,“按键”通过手指就形成了电容Cf,从而产生电容的变化。电容变化引起芯片内部振荡频率或充放电时间的变化,使芯片内部能够检测到触摸发生,从而产生触发信号。电容的变化率越大,触摸就越容易检测到。
 触摸按键PCB设计
触摸按键最关键的应用设计是在PCB的设计上,为了获得稳定且较高的灵敏度,应遵循以下原则:
●PCB基准电容值小
●基准电容稳定抗噪
●尽量获得大的电容变化
1、感应Pad形状及尺寸
感应Pad可以是任何形状,但还是建议集中在一个正方形或是圆形的长宽比例之内,最大的贴合手指接触面以确保感应效果良好,应避免设计成窄长的形状。感应Pad可以用电路板的铜箔来做,也可以采用软性电路板(FPC) ,ITO或银漆印刷等导电物质来完成。
感应Pad的尺寸与面板厚度有关,以下是矩形尺寸对应的参考表:
上表为感应Pad的最小尺寸,如果空间允许,感应Pad越大越好。必须注意在感应Pad周围不需要围绕地线,如果一定要围绕地线,则地线距离感应Pad至少196.85mil(5mm)。
2、布局与走线
电路布局开始前请先设计规划并布局好触摸按键,再去设计布局其他脚位。双面PCB布局时建议PCB的顶层最好只放置触摸按键的感应Pad,不要放置其他零件。PCB的底层则放置IC与其他被动元件。建议PAD走线在底层,并在PAD上过孔。单面板一般建议使用触摸弹簧片,弹簧片的Pad引线放在顶层或底层都可以。
PCB板的空间允许的话,IC尽量放在PCB板中间位置,以使IC到各个感应Pad的连线尽量等长。感应Pad与感应Pad之间的距离建议大于5mm(间距越大,相互干扰越小)。感应Pad到IC引脚的走线尽量短和细,线宽小于或等于10mil(0.254mm),触摸按键到IC引脚尽量避免走跳线。如果空间允许,可以在信号线两侧距离78.74mil(2mm)加上地线以减少干扰。
感应Pad应远离PCB边缘来减少杂讯干扰,且走线最好远离高频信号线,不能与高频信号线平行,必要时请以垂直方式横跨高速信号线。
高频信号与感应信号位于不同层的处理
高频信号与感应信号位于同层的处理
3、铺地
为了使Cpx最小化,顶层可以铺实地或者进行网格铺地,而底层进行30%的网格铺地(建议网格线宽0.25mm,网格大小为1mm×1mm)。底层不铺地一定程度能够提高灵敏度,但注意感应Pad正下方不能有其他电路板或者金属。
底层感应Pad正下方网格铺地
底层感应Pad正下方不铺地
4、灵敏度调节
中微爱芯单键、双键、三键和五键的灵敏度可通过电容来调整,调整范围从1nF~22nF,电容越大,灵敏度越高。八键和十六键的灵敏度可通过修改寄存器的值来调整。
同时,感应Pad的面积越大,灵敏度越高,为了保证灵敏度,感应Pad建议一般设计为10mm×10mm以上。
5、电源
触摸模块设计时,建议在触摸芯片的电源处预留LDO的位置,根据实际纹波情况决定是否使用LDO。建议触摸模块单独用LDO稳压或跟主控共用LDO稳压,建议不要跟大电流负载共用。使用锂电池或者干电池的场合,则要考虑长时间使用后的电压波动对整个触摸灵敏度的影响。
在许多系统中,由于系统干扰,负载突变的原因,IC电压会有一定的纹波干扰。为防止这些干扰来达到更好的触摸效果,推荐加一些滤波电路。
RC滤波
LC滤波
串二极管
RC滤波电路,具有防止系统干扰的作用;LC滤波电路,具有防止较大高频干扰的作用;串二极管方式,能够防止电机启动、蜂鸣器或红外发射等引起的电压波动。
6、EMC设计建议
(1)使用退耦电容
触摸芯片的供电加退耦电容,这可以减小对电源的干扰。一般在接近芯片的 VCC和 GND端并接一个大于10uf电解电容和一个 104 的瓷片电容,就可以起到退耦和旁路的作用。
(2)使用较低的工作电压
使用3.3V给触摸芯片供电,可以有效降低触摸芯片交流脉冲的幅度。
(3)适当加大通道匹配电阻
适当加大触摸芯片感应通道上串接的匹配电阻阻值,这样可以降低交流脉冲边沿的陡峭程度,减小高次谐波。需要注意的是匹配电阻加大后会降低感应的灵敏度。
(4)正确铺地
无论使用单面PCB板和双面PCB板,PCB的空白处都建议铺地,并用地将感应Pad到 IC输入引脚之间的连线包起来,可以吸收电磁波辐射,提升 EMC指标。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
