扬尘指交通主干道、高速公路、交通拥堵等车辆尾气集中排放导致的扬尘问题。堆垛扬尘是指一些原材料露天堆放。例如煤、沙、土、渣土、建筑垃圾等。这会导致颗粒被风带走,最终混入空气中,影响人体健康。
过去扬尘管理比较繁琐,监管部门定期安排人员对可能存在扬尘隐患的各个区域进行抽查、抽样检测和验收测试。但是这种方法需要花费大量的人力成本,同时也不能解决多点广面的尴尬局面。新一代智能扬尘在线监控系统的出现,可以解决这个难题。
新一代扬尘在线监测系统由多个终端监测点组成,每个监测点将有一个扬尘监测装置,可以监测多个参数。基本参数包括PM10/TSP、温湿度、噪声、风速/风向等。
这些点会通过有线或无线传输方式向监管部门和企业传输数据,并对扬尘超标现象给出预警。同时数据为24小时长期监测数据,具有一定的代表性。
扬尘在线监测系统可与视频监测系统配合使用,对配送区域内的扬尘污染情况进行综合监测,如施工现场和道路是否存在扬尘问题,进出施工现场的车辆是否进行了防尘清洗,暴露的堆积材料是否防风,施工现场的喷雾降尘设备是否正常工作。这些问题的发现和治理工作的部署可以从远程位置及时完成,从而达到时效性和全面性。
扬尘在线监测的终端设备多为小型或微型的空气质量监测站,只需简单拆卸即可运到另一个区域重新安装。也就是说,一个智能扬尘在线监控系统的布局区域不是固定的,可以根据需求或项目进行转移。可以重复使用,无疑降低了投入成本。
