灌胶过程中产生气泡的原因
首先了解气泡的概念;
灌胶气泡分为物理气泡跟化学气泡。物理气泡是指胶水从桶内开封后,一切与空气接触的过程里,产生的气泡。而化学气泡,是指胶水内部,分子之间的间隙有的空气,在胶水产生反应的过程中,逐渐产生的微小气泡。
1、解决灌胶后产生的大量气泡(一般指物理气泡):
当前许多产品都是在大气环境下灌胶的,灌胶机设备在AB胶水桶内配置抽真空功能,这样在灌胶机的内部就不会产生气泡。大部分情况下,此时便已经可以满足灌胶生产要求。
但会有部分厂商出现胶水桶内抽真空后,常态灌胶后仍有大量气泡,且无法自行排出。产品放入真空箱抽真空,消泡剂、酒精喷洒等措施均无作用。这种情况属于灌胶动作后产生的气泡。属于混合管出胶水灌注到产品这一流程产生的。使用真空灌胶设备便可解决此问题。
2、潜藏在胶水内部的少量气泡(一般指化学气泡):
某些电子产品的设计初衷,便是服务整个使用周期且不可维修。这类产品如果使用大气环境下灌胶,出现少许气泡潜藏在胶水内部,在经过一定的使用时间后,会增大产品发生故障的概率。故障通常不会很快发生,可能发生在几个月或几年的使用后。而中汇翰骑真空灌胶机便可以为这种严苛要求的灌封灌胶提供品质保证;
3、为了让粘度大的胶水能够更容易渗入产品间隙:
部分厂商所使用的双组份AB胶水,粘度比较大,流动性差。当他们所需要灌胶的产品的结构较为精密复杂的时候,这些流动性较差的胶水就很难渗透填满产品的各个缝隙。在真空状态下灌胶,则可以帮助胶水有效自然渗透到各个缝隙里面。
使用真空灌胶工艺消除气泡后的作用;
使用真空灌胶机可以让胶水填充均质化,固化后表面平整,产品内部填充完全,没有气泡。此方式可以降低气泡等因素影响产品故障的概率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
