瑞萨e2studio----RTC时钟日历、闹钟、周期性中断
开发板
1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行RTC配置,并且配置RTC时钟日历,产生1s的中断让串口打印实时数据。
    RTC时钟模块是一个时间外设,主要用于日期时间的存储和控制,有别于一般MCU中的Timer,RTC时钟有两种计时模式,日期模式和计时模式,RTC常见的操作包括设置时间、设置定时闹铃、配置周期性中断以及启动或停止操作。
2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
开发板
4.工程模板
开发板
5.保存工程路径
开发板
6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
开发板
7
   7.工程模板选择
开发板
8.RTC配置
        点击Stacks->New Stack->Driver->Timers -> RTC Driver on r_rtc。
开发板
9.RTC属性配置
开发板
10.设置E2STUDIO堆栈
开发板
11.e2studio的重定向printf设置
开发板
    C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
开发板
12.printf输出重定向到串口
    打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
    注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i;i++)>
13.R_RTC_Open()函数原型
开发板
    故可以用R_RTC_Open()函数进行初始化和开启RTC。
 /* Initialize the RTC module*/
    err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    assert(FSP_SUCCESS == err);
14.R_RTC_CalendarTimeSet()函数原型
开发板
    故可以用R_RTC_CalendarTimeSet()函数进行设置当前日历时间。
 /* R_RTC_CalendarTimeSet must be called at least once to start the RTC */
    R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
15.R_RTC_PeriodicIrqRateSet()函数原型
开发板
    故可以用R_RTC_PeriodicIrqRateSet()函数进行设置周期中断。
 /* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
    R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
16.R_RTC_CalendarAlarmSet()函数原型
开发板
    故可以用R_RTC_CalendarAlarmSet()函数进行设置闹钟。
R_RTC_CalendarAlarmSet(&g_rtc0_ctrl, &set_alarm_time1);
17.R_RTC_CalendarTimeGet()函数原型
开发板
    故可以用R_RTC_CalendarTimeGet ()函数进行获取RTC计数时间。
R_RTC_CalendarTimeGet(&g_rtc0_ctrl, &get_time);//获取RTC计数时间
18.设定时间
    开启RTC之后需要设定当前的时间,可以通过 R_RTC_CalendarTimeSet( &g_rtc0_ctrl ,  &set_time ) 设定时间,具体时间可以通过set_time进行修改,设置如下所示。
/* rtc_time_t is an alias for the C Standard time.h struct 'tm' */
rtc_time_t set_time =
    .tm_sec  = 0,      /* 秒,范围从 0 到 59 */
    .tm_min  = 30,      /* 分,范围从 0 到 59 */
    .tm_hour = 12,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
    .tm_mday = 20,       /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
    .tm_mon  = 11,      /* 月份,范围从 0 到 11*/
    .tm_year = 121,     /* 自 1900 起的年数,2021为121*/
    .tm_wday = 5,       /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
//    .tm_yday=0,         /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/
//    .tm_isdst=0;        /* 夏令时*/
19.设定周期性中断
    若要用RTC进行固定延时中断,可以用 R_RTC_PeriodicIrqRateSet ( rtc_ctrl_t  *const p_ctrl ,  rtc_periodic_irq_select_t const rate ) 来进行设置,例如设置1s,设置如下:
R_RTC_PeriodicIrqRateSet( &g_rtc0_ctrl ,  RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND );
每当周期性中断产生时,可以触发回调函数的事件RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ。
20.设定日历闹钟时间
    开启RTC之后可以设定需要日历闹钟时间,可以通过 R_RTC_CalendarAlarmSet( &g_rtc0_ctrl ,  &set_alarm_time )设定闹钟时间,具体时间可以通过 set_alarm_time 进行修改,设置如下所示。
    下方例程只设置了 sec_match 为1,故每过一分钟到5s的时候的时候都会触发闹铃,若设置每天响铃一次,则需要将 min_match 和 hour_match 都设置为1。
rtc_alarm_time_t set_alarm_time=
     .time.tm_sec      =   5,
     .time.tm_sec  = 5,      /* 秒,范围从 0 到 59 */
     .time.tm_min  = 30,      /* 分,范围从 0 到 59 */
     .time.tm_hour = 12,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
     .time.tm_mday = 20,       /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
     .time.tm_mon  = 11,      /* 月份,范围从 0 到 11*/
     .time.tm_year = 121,     /* 自 1900 起的年数,2021为121*/
     .time.tm_wday = 5,       /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
     .sec_match        =  1,
     .min_match        =  0,
     .hour_match       =  0,
     .mday_match       =  0,
     .mon_match        =  0,
     .year_match       =  0,
     .dayofweek_match  =  0,
21.演示效果
    设置每过1s打印一次当前时间,设置过1分钟,在5秒时候闹铃。
开发板开发板
22.完整代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
    for(int i=0;ievent == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
        rtc_flag=1;
    else if(p_args->event == RTC_EVENT_ALARM_IRQ)
        rtc_alarm_flag=1;
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
    R_RTC_CalendarAlarmSet(&g_rtc0_ctrl, &set_alarm_time);
    uint8_t rtc_second= 0;      //秒
    uint8_t rtc_minute =0;      //分
    uint8_t rtc_hour =0;         //时
    uint8_t rtc_day =0;          //日
    uint8_t rtc_month =0;      //月
    uint16_t rtc_year =0;        //年
    uint8_t rtc_week =0;        //周
    rtc_time_t get_time;
    while(1)
        if(rtc_flag)
            rtc_flag=0;
            rtc_second=get_time.tm_sec;//秒
            rtc_minute=get_time.tm_min;//分
            rtc_hour=get_time.tm_hour;//时
            rtc_day=get_time.tm_mday;//日
            rtc_month=get_time.tm_mon;//月
            rtc_year=get_time.tm_year; //年
            rtc_week=get_time.tm_wday;//周
            printf(" %d y %d m %d d %d h %d m %d s %d w\n",rtc_year+1900,rtc_month,rtc_day,rtc_hour,rtc_minute,rtc_second,rtc_week);
        if(rtc_alarm_flag)
            rtc_alarm_flag=0;
            printf("/************************Alarm Clock********************************/\n");
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
};i++)>
原创:By RA_Billy Xiao
原文标题:瑞萨e2studio----RTC时钟日历&闹钟&周期性中断
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
