HDGX地下金属管线探测仪电缆低阻和断线故障定点方法
在电缆故障电阻较低时,如果采用高压冲击放电法定点,故障点放电声音微弱,特别是金属性死接地故障没有放电声音,声测法精确定点失效,需要换用音频感应法。音频法一般仅适用于电阻小于10欧的低阻故障。用音频感应法对两相或三相短路(或合并接地)故障定点,能获得比较满意的效果,一般定点误差为1-2米。
对于断线故障,也能使用音频法定点。
一、相间短路故障定点
1、信号发射方法
如下图所示,先将电缆的金属护套两端接地解开,低压电缆的零线和地线接地也应解开,发射机直连输出接两根故障芯线。接收机必须平行于电缆移动,使用峰值法探测。
图7-1-1 相间短路故障定点
2、定点方法
由于电缆芯线沿电缆路径扭绞前进,因此,当在故障点前沿着电缆的路径向前移动时,信号幅值会根据电缆扭距有规则的变化,当位于故障点上方时,一般会得到最强的信号幅值,再从故障点继续向前移动时,信号即减弱到一个稳定而且很小的幅值。接收机最好工作在历史曲线模式,其显示将会与上图信号幅值曲线类似
3、注意事项:
适用的故障电阻:用万用表测量应接近0,至多10欧姆。如果高于10欧,应先设法将其烧成低阻。用兆欧表(摇表)测量指针到零,不能说明是低阻故障,必须要用万用表测量。
电缆金属护套的接地必须全部解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,以避免其他信号干扰。
定点前应预先查找路径,并做好标记,否则容易打乱信号的升降节奏。
注意接收机方向要平行于电缆路径,并使用峰值法探测。
由于使用相间接线,有效信号很小,使用高频信号将比低频信号更易于探测。但高频信号在故障点之后的残余亦较大。可根据故障电阻的大小选择频率,若电阻很低可选择稍高频率(如10kHz),电阻较大则选择低频。
从电缆近端开始,检查有无节距变化,若没有,说明故障点在近端。
在故障点之前,有强弱节距变化,故障点上方通常能测到最大值,故障点之后信号下降到一个稳定而且很小的幅值。
因为电缆路径已经清楚标记好,所以以正常步速前进即可,慢走完全达不到目的。对于电力电缆,节距一般在1/3米至1米之间。
如果遇到信号中断或变小到一个稳定值,一般意味着故障点在最后一个信号峰下面。但也有别的原因会造成上述结果:①深度增加;②有未记录的分支,故障点在分枝上,而操作者继续沿主电缆走;③接头。在所有情况下操作者均应不要犹豫,继续向前走,在脑子里大概记着最后一个信号峰值的位置即可。区分接头比较容易,信号短暂下降后立即恢复。如果是电缆埋设深度增加,会继续收到节距变化的信号,没有必要太关心。
这是唯一能对低压、多复接、带负载的电缆进行短路故障定点的方法。发射机:
  1. 输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。
  2. 输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。
  3. 输出功率:最大10W,10档可调,自动阻抗匹配
  4. 直连输出电压:最高150Vpp
  5. 过载和短路保护。
  6. 人机界面:128×64点阵液晶显示器。
  7. 内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
  8. 接收机:
  9. 输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、听诊器(选配)、查障A字架(选配)。
  10. 接收频率:
主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。
工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。
射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。
  1. 管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。
  2. 电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。
  3. 人机界面:320×240点阵液晶显示器。
  4. 内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。
  5. 其他:
  6. 体积:发射机270×220×85mm,接收机700×270×120mm。
  7. 质量:发射机2.2kg,接收机2.2kg。
  8. 充电器:输入AC100~240V,50/60Hz,输出DC8.4V,2A。
因节距太小,本方法对通信和控制电缆不合适,但能接触电缆时例外。
二、相对铠装故障定点
1、信号发射方法
对于电缆相对金属护套(铠装)接地低阻故障,应使用变相的相间接法。如下图所示,先将电缆的铠装两端的接地解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,将信号发生器的输出接在一条完好相线和铠装之间,而在电缆的对端将故障相和接
信号的好相短路。接收机必须平行于电缆移动
图7-2-1 相对铠装接地故障定点
2、定点方法
相对铠装低阻接地故障的定点方法与相间故障基本相同,但需注意的是:在故障点之前,信号幅值稳定但很小,故障点之后,有节距变化,故障点位于第一个峰值上方。
三、断线故障定点
1、信号发射方法
对于断线故障,发射机直连输出接在故障相和大地之间,对端不作处理。信号自发射机流经故障相,在断线故障点中断不再向前传播。对于纯断线故障,在故障点前,电流经故障相和大地之间的分布电容流向大地,返回发射机。对于大多数无铠装低压电缆,断线故障一般均合并接地,电流主要经故障点流向大地,返回发射机,如下图所示:
图7-3-1 地下管线仪对断线故障接线
2、定点方法
断线故障的定点,和普通的管线跟踪基本相同。保持接收机垂直于电缆,使用峰值法,由发射机近端开始,逐渐向远端移动探测。故障点之前信号强,故障点之后信号迅速减弱。信号开始减弱的点为故障点位置。信号在故障点前后均没有节距变化,如下图所示:
图7-3-2 断线故障定点
3、注意事项:
本方法特别适用于无铠装低压电缆的断线故障定点。对于有铠装电缆,电流会通过分布电容耦合到铠装上,造成电缆全长有信号,无法区分故障前后。
对于断线合并接地故障,建议使用较低频率(如1280Hz),纯断线故障使用较高频率(如10kHz)。可以根据发射机电流值帮助判断,如果低频时电流较大,则使用低频;如果电流较小则换用高频。
对于纯断线故障,随距离的增加,信号会持续减小,到故障点处信号消失。对断线合并接地故障,若接地电阻不是很大,则信号减弱现象不明显。
四、无铠装电缆相对地故障的定点
1、信号发射方法
图7-4-1 无铠装电缆相对地故障接线法
如上图所示,将低压电缆的零线和地线两端的接地全部解开,发射机直连输出接在故障相和大地之间。信号自发射机流经故障相,在接地故障点处流向大地,返回发射机。
2、定点方法
与断线故障定点类似,保持接收机垂直于电缆,使用峰值法,由发射机近端开始,逐渐向远端移动探测。故障点之前信号强,故障点之后信号减弱。信号开始减弱的点为故障点位置。信号在故障点前后均没有节距变化。
3、注意事项:
能否使用感应法对接地故障定点,主要取决于故障电阻的大小,故障电阻越大,故障点前后的信号变化越微弱,以至于无法分辨。
低频越低,故障点前后的强弱变化越明显,故建议采用低频探测(如640Hz或1280Hz)。
对于相地故障,第六章所述的跨步电压法为主导方法,本方法作为辅助。在跨步电压查障前,一般首先进行路径探测。在路径跟踪过程中,观察信号幅值有无明显的变化,若有则作为可疑点,重点在此区域进行跨步电压定点;若没有观察到信号突变,则说明本方法不适用,须换用跨步电压法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
