FC/APC接头回损测量
昊衡科技推出的光纤微裂纹检测仪,可用于光器件、光模块内部耦合点、连接点性能检测,以及微米级长度测量,是国产裂纹检测仪中的佼佼者。
图1. 光纤微裂纹检测仪
光纤微裂纹检测仪(OLI)可用于各类型接头回损的测量,在测量FC/APC接头回损的过程中,我们发现了很有趣的现象。
图2. 盖紧的防尘帽
图3. 测试结果
防尘帽盖紧测量结果显示三个峰,第一个峰为FC/APC接头端面反射、第二个峰和第三个峰为防尘帽尾端两个反射,如图3所示。第一个峰和第二个峰之间相距1.47mm。
图4. 峰值示意图
图5. 防尘帽向后移动
向后移动防尘帽,测试结果如图6所示有三个峰,后两个峰值有所降低,因为光在空气中传输距离变长,损耗变大,第一个峰和第二个峰间距变为3.40mm,第二个峰和第三个峰的距离不变,峰值位置符合上述分析。
图6. 测试结果
以上峰值间距在折射率为n1=1.467(设备默认折射率)下测得,则防尘帽向后移动距离L1=(3.40mm-1.47mm)=1.93mm,但光在空气传播,折射率为n2=1,所以防尘帽实际向后移动距离L2=L1*n1/n2=2.83mm。
光纤微裂纹检测仪(OLI)可以精确定位整个扫描范围内的回波损耗,实现微米级光纤链路或光学器件的微损伤检测。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
