手持回路电阻测试仪接线方法与安全措施
        木森电气手持回路电阻测试仪推出以来,受到广大电力用户的欢迎,一年多的广泛应用获得好评,电站B超在此分享手持回路电阻测试仪接线图与安全措施,尤其是手持回路电阻测试仪安全措施,简单易操作。
1、电站B超下面给大家分享手持回路电阻测试仪接线方法
电力手持回路电阻测试仪接线示意图
注意:测试钳的全部连接面应与试品可靠接触,若发现接触面有氧化现象,应首先去除接触面的氧化层。
        1)、接线方法:如图七所示,将专用测试线按照颜色红对红,黑对黑,粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧,细的电源线插入到V+、V-的插座内,两把夹钳夹住被测试品的两端。
        2)、测量:接图七完成接线后,打开电源开关,选择好测试时间进行测试,仪器会自动完成充电、稳流和电阻测量。
2、手持回路电阻测试仪测试安全措施
        1)、操作者应具备一般电器设备或仪器的使用常识;
        2)、测试结束后,按复位键,关掉电源开关。注意:严禁带电拆装各测试电缆;
        3)、仪器出现不正常现象,首先按复位键,使仪器复位;
        4)、定期维护仪器,制定锂电量记录表,及时充电保养;
        5)、对仪器进行维修必须由专业人员进行,不得自行处理;
        6)、本仪器为测量回路电阻使用,不允许测量感性回路。
       IEC标准及中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4- 2004,明确规定了高压开关、断路器生产制造出厂检测、新安装交接试验、周期预防性试验要求及标准,其中高压开关、断路器新安装交付前的交接试验同时符合GB50150电气装置交接试验标准,周期性预防性试验必需符合DL/T596电气装置预防性试验规程。
        木森电气自主研发生产的手持回路电阻测试仪,采用高频大功率恒流开关电源技术,广泛适用时试验现场无法正常供电的环境,产品自带锂电,体积小,重量轻,,测量结果即可电压输出也可U盘存储,掉电存储可满足随时数据查询。满足电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
