瑞萨e2studio----独立看门狗IWDT
开发板
1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行独立看门狗IWDT配置,并且配置RTC时钟产生1s的周期中断,通过串口打印查看独立看门狗IWDT的计数值。
2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
开发板
4.工程模板
开发板
5.保存工程路径
开发板
6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
开发板
7
   7.工程模板选择
开发板
8.IWDT配置
    点击Stacks -> New Stack->Driver -> Monitoring -> Watchdog Driver on r_iwdt。
开发板
9.IWDT属性配置
开发板
10.OFS属性配置
开发板
11.RTC配置
        点击Stacks->New Stack->Driver->Timers -> RTC Driver on r_rtc。
开发板
12.RTC属性配置
开发板
13.设置E2STUDIO堆栈
开发板
14.e2studio的重定向printf设置
开发板
    C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
开发板
15.printf输出重定向到串口
    打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
    注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i;i++)>
16.R_IWDT_Open()函数原型
开发板
    故可以用R_IWDT_Open()函数进行初始化和开启IWDT。
 /* Open the module. */
     err = R_IWDT_Open(&g_iwdt0_ctrl, &g_iwdt0_cfg);
     /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
     assert(FSP_SUCCESS == err);
17.R_IWDT_Refresh()函数原型
开发板
    故可以用R_IWDT_Refresh()函数进行喂狗操作。
 /* Refresh before the counter underflows to prevent reset or NMI. */
(void) R_IWDT_Refresh(&g_iwdt0_ctrl);
18.R_IWDT_CounterGet()函数原型
开发板
   故可以用R_IWDT_CounterGet()函数获取当前的计数值。
 uint32_t iwdt_counter = 0U;
 err = R_IWDT_CounterGet(&g_iwdt0_ctrl, &iwdt_counter);
19.IWDT周期设定
    通过查阅数据手册,可以得知IWDT使用的时钟为15k。
开发板
    IWDT从IWDTCLK运行,依据上文的设定,IWDT周期如下所示。
Paramete Equal to
IWDTCLK 15kHz
Clock division rati IWDTCLK/32
Timeout period 2048 cycles
IWDT clock frequency 15 kHz / 32 = 468.75 Hz
Cycle time 1 / 468.75 Hz = 2.13 ms
Timeout 2.13 ms x 2048 cycles = 4.362 seconds
    上述可以看到在该设置下的溢出时间为4.362s,那么1s的计数为1s/2.13ms=469。
20.IWDT计数周期
    IWDT计数是从最高一直减到0,当到0时候触发复位。
开发板
21.演示效果
    设置每过1s打印一次当前时间,分别设置喂狗和不喂狗,结果如下。
    延迟1s的计数为1s/2.13ms=469,打印为1570,由于是向下计数,2048-1570=478,符合计算值。
    当不执行喂狗时候,计数值到0时会进行复位。
开发板开发板
22.完整代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
    for(int i=0;ievent == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
        rtc_flag=1;
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
    /* Initialize the RTC module*/
    err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
    /* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
    R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
    printf("starting up !\n");
    /* (Optional) Enable the IWDT to count and generate NMI or reset when the
     * debugger is connected. */
    R_DEBUG->DBGSTOPCR_b.DBGSTOP_IWDT = 0;
    /* (Optional) Check if the IWDTRF flag is set to know if the system is
     * recovering from a IWDT reset. */
    if (R_SYSTEM->RSTSR1_b.IWDTRF)
        /* Clear the flag. */
        R_SYSTEM->RSTSR1 = 0U;
     /* Initialize other application code. */
     /* Do not call R_IWDT_Refresh() in auto start mode unless the
      * counter is in the acceptable refresh window. */
    while(1)
            if(rtc_flag)
                printf("iwdt_counter=%d\n",iwdt_counter);
                rtc_flag=0;
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
};i++)>
原创:By RA_Billy Xiao
原文标题:瑞萨e2studio----独立看门狗IWDT
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
