微型直流减速电机广泛应用于各个行业。不同产品使用的微型减速电机型号不同。下面减速电机厂家为您介绍如何判断直流减速电机的质量。
随着直流减速电机的应用越来越广泛,如何判断直流减速电机的质量已经成为困扰客户的重要问题,也是客户非常关心的问题。
雷奥哈德耐用减速电机
1.连接正负极,用手拧时阻力大,说明线路正常。否则内部有断路点;
2.用手旋转电机,假设感觉阻力明显较大,说明电机内部有短路点。(改变稳定为正常);
3.通电改动时,查询换向火花。没有最好的火花。有星星的火花超级好,火花连接成线差,有环火的外观就不能用了;(寿命会急剧缩短)
4.当直流大功率电机工作到温升稳定时,用万用表停机测量绕组电阻。一般零点几欧姆;
5.工作到温升稳定后,电机表面温度不应超过80摄氏度。假设跨过这个值,说明电机温升不过关;
雷奥哈德耐用减速电机
6.增加额外电压,测量转速,标明转速过错不得超过10;
7.增加1.2倍的额外电压,工作2分钟,查询是否有异常;
8.直流大功率电机用万用表测量换向器之间的片间电压。假设两片之间的片间电压规则相同,说明绕组正常。
以上是一些关于如何判断直流减速电机的知识,可以帮助您选择高质量的直流减速电机!
