Type-C 耳机转3.5mm的转接头性能如何参考?这个按目前市场需求大概分为两种转接头,一是当作纯粹的转接载体而存在,二是主打HIFI或者音质的转接头。纯粹的转接体就是没有自带专门的DAC,这种主要问题是信号损失较大,且存在一定底噪。那主打HiFi音质的就是配有针对音质研发的DAC+功率放大器。
天惠微科技代理昆腾KT0200/KT0210这两款芯片是针对USB转3.5mm插孔数字解码耳放线,适配手机支持适配苹果和安卓系统。KT0200/KT0210 是集成多功能芯片。
KT0200/KT0210 性能特点:
高性能DAC(24bits 8~96KHZ)
内置低噪声麦克风预防大和偏置电路(躁低5uVrms,增益-6db~44db可调)
集成耳机功率放大器,无POP音,无需隔直电容(驱动16/32ohm,最大功率60mM)
音频插入检测,耳机麦克风检测
集成OMTP和CtIA耳机自动识别,自动适配
支持苹果安卓4个配置功能按键输入(支持短按,长按,单机,双击,三击)
内置FLASH(储存VID、PID信息,USB、UART接口升级)
免晶体(内置时钟振荡器,无需外部晶体,节省系统BOM)
ADC/DAC性能特性:
ADC 24bits 采样8~96KHZ ,SNR 95db,THD+N -87db
动态范围94db 最大输入信号780Vrms 躁低-95dbV
DAC(24bits 采样8~96KHZ ,SNR 104db,THD+N -88db)
动态范围103db
KT0210优化性能效果
工作电压范围3.0-5.5V
降低功耗
支持3V电压检测,优化3V快速掉电POP声
优化大信号音频输出THD+N的性能
音频频响支持到10-40KHZ,满足Hi-res要求
优化与L\R之间的隔离度
改进CTIA和OMTP识别的电压检测范围
增加耳机的负载检测和耳机负载限流保护
挂起模式下支持苹果按键唤醒
增加音频mic的ALC功能
UART和USB升级接口兼容,提高USB口升级效率。
综上,天惠微代理昆腾KT0200/KT0210这两款方案USB转3.5mm支持苹果和市面上大部分安卓手机,其亮点在于高音质,低功耗,满足对音质有一定需求的特性。
