仪器的校准说明
当仪器校准温度时应在制造厂商的指导下进行,否则会破坏仪器出厂时初始值,影响仪器正常使用,校准方法如下,见图17。
1、工作电源: AC220V±10%, 50Hz;
2、温度测量: 量程:室温~350℃;
重复性:≤2℃;再现性:≤4℃;
分辨性:0.1℃;精度:0.5%;
3、基数参数: 升温速度:符合GB/T261-2008标准;
点火方式:电子点火或气体点火两种方式;
4、环境温度: (10~40)℃;相对湿度:≤80%;
1、输入仪器密码
需要校准仪器温度时,在主界面按温度校准键进入图18界面,该界面显示密码区,在密码区下面显示当前温度值,按光标提示输入密码(出厂时设定值)进入校准界面。
2、校准方法(见图18)
⑴ 校准传感器温度:将精密电阻箱按界面提示拨到0100欧,按确定键进入下一界面见图19(不可按温度修正键)。同样方法按提示界面作第二校准。
界面参数值,按确定键进入参数确定提示界面见图20。若校准差异较大,按重新校准键重新校准。直至接近此值为宜。按保存退出键返回
⑵ 温度误差校准(见图21)
A、当屏幕显示温度与浴内实际温度出现误差时可按此功能校准按校准功能键进入图18界面时,按温度修正键(切不可按确定键以免误入传感器校准功能界面,如误按确认键,按退出键返回)进入图21界面,将光标移至温度修正位置,修改修正值即可。用户不可随意修改,如需修改可在技术人员指导下进行。
3、热偶修正
该功能为仪器检测灵敏度修正,用户不可随意修改,如需修改可在技术人员指导下进行。
4、点火时间
该功能为仪器点火时间修正,用户不可随意修改,如需修改可在技术人员指导下进行。
八、注意事项
1、仪器应该在无腐蚀环境下使用。更换试样时,油杯必进行清洗。
2、试样加热发生膨胀时检测环侵入油中可按手动上升、下降键时,调正要适当范围不可过大。
3、闪点检测环需保持干净,若有油污,可用滤纸沾干以免影响检测灵敏度。
4、仪器不用时,应放置在温度10~40℃,相对湿度80%以下,空气中不含腐蚀气体和有害物质的环境中。
5、如使用说明书与实际操作有差异时以仪器为准。
6、当用气体点火方式和电子点火方式作出实验有偏差时,以气体点火方式的结果为准。
警告:仪器发生故障时应立即切断电源,待仪器完全冷却后请专业人员进行检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
九、仪器维护
序号 | 故障原因 | 排除方法 | 备注 |
1 | 打开电源,液晶屏无显示 | 1、检查电源是否插好 2、打开仪器侧板检查各插头是否有松动 |
2 | 试验重复性误差较大 |
3 | 1、不加热 2、点不燃点火嘴 | 1、检查加热电炉,若坏则更换 2、检查气路,是否堵塞或气源是否调整好 |
4 | 升降臂不升或不降 | 1、电机与升降臂螺丝脱落 |
