虹科案例 | FAS和AFF存储阵列解决方案
如何利用NetApp FAS 和 AFF存储阵列的力量?
前言
解决方案
解决方案的优势
01
前言
在如今的时代,数据流已经成为企业流程和战略的基石。强大的系统和基础设施是绝对必要的。
NetApp FAS混合闪存阵列是面向MSB和企业客户的下一代系统。他们提供最佳的价格、性能和灵活性,以及一系列领先的技术,以帮助降低复杂性和提高效率。
那么怎么才能利用NetApp FAS 和 AFF存储阵列的力量呢?
02
解决方案
NetApp FAS 和 AFF 系列在现有的千兆和万兆(10Gb)以太网基础设施上使用标准的文件共享协议。
虹科FastFrame 以太网智能网卡 (NIC) 为 Windows、macOS 和 Linux 客户端连接到该环境,提供了流畅、可预测、低延迟的 10Gb网络连接。
此外,虹科ThunderLink 适配器中的 Thunderbolt 到 10GbE 连接系列,支持一体机、移动工作站和其他支持 Thunderbolt 的便携式设备连接到 10Gb的以太网基础设施。
我们的合作伙伴ATTO已经在NetApp FAS存储产品系列中进行了测试,是内容创作和流媒体市场上的主流连接供应商。
存储
如上图便是集成虹科FastFrame 以太网智能网卡的工作站通过10Gb以太网交换机连接到以太网基础设施(在这里是NetApp FAS 和 AFF存储阵列)。
03
方案优势
  存储
存储
# 采用了以太网解决方案的网络允许NetApp用户:
1)能够将服务器、工作站、一体机系统、笔记本电脑和集成计算机连接到NetApp存储系统上
2)共享网络卷(volume)的易用性
3)高性能、灵活性和可扩展性
4)高级数据流(ADS)技术和DriveAssure技术确保高效的I/O性能。
独家的高级数据流(ADS)技术可以管理网络延迟,提供高性能的媒体文件传输和可靠的流媒体播放
# 案例中涉及到的产品:
1)虹科 FastFrame NS11、NS12和NS14网络适配器是1、2和4端口SFP+ 10GbE PCIe 2.0兼容的网络接口卡,为在局域网上高性能地访问媒体存储工作流程而优化。
2)虹科 ThunderLink NS 2101是一款具有Thunderbolt 2连接功能的1端口SFP+网络适配器。而NT 2102是一个基于RJ45的网络适配器,具有Thunderbolt 2连接性,适用于没有PCIe扩展槽的工作站。
04
小百科
1)volume:volume是对主机而言的,相对于主机是一个逻辑设备。从容量大小来把握的话:VOLUME = 分区 ≤ 主机设备管理器中的磁盘 = LUN ≤ RAID ≤ 存储设备中硬盘的总容量。
2)NetApp FAS8000系列在许多媒体制作和流媒体部署中使用
当今数据密集型计算环境下,虹科提供将工作站或服务器连接到存储的解决方案,我们连接的协议有光纤通道(FC)、以太网、SAS/SATA和Thunderbolt——每种协议都有不同的速度和不同的端口配置。虹科还有连接不同协议的网桥(HK-XstreamCORE和HK-ThunderLink)。这里,我们会持续更新数据连接和存储解决方案,以极其稳定、平滑的数据流,满足您的企业级需求。
