HDGX地下金属管线测试仪精度定位与深度测量方法
精确定位
       罗盘法在受干扰或邻近管线的影响时,有时出现偏差,若需要更加精确地定位管线,可采用如下方法人工进行:
找到目标管线的大致位置后,使用宽峰或窄峰法,并调整合适的增益:
a. 保持接收机与预计的管线方向垂直,找到响应最大的点。
b. 不要移动接收机,将其原地转动,找到响应最大的角度。
c. 保持角度,左右移动接收机,找到响应最大的点,作好标记。
可以重复上述步骤,以提高定位精度。过程如下图所示:
a                        b                        c
图4-3-1 精确定位
改用音谷法,按照步骤b确定的角度,找到相应最小的点,作好标记。
如果峰值和谷值位置相同,则定位是准确的。如果不同,则说明可能存在邻近管线,受其影响,定位不准确,需要修正。
如右图所示,峰值和谷值点均偏向管线的同一侧,实际位置在峰值点的另一侧,距峰值点的距离为峰谷距离的一半。                           图4-3-2 定位修正
四、深度测量
1、自动测量深度和电流
当接收机判断基本处于管线正上方时,进行实时深度与和电流测量,显示如下:
图4-4-1 实时深度和电流测量
罗盘中央显示圆点,且圆点压住管线,表示接收机基本位于管线正上方。输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。
输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。
输出功率:最大10W,10档可调,自动阻抗匹配。
直连输出电压:最高150Vpp。
过载和短路保护。
人机界面:128×64点阵液晶显示器。
内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
接收机:
输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、听诊器(选配)、查障A字架(选配)。
接收频率:
主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。
工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。
射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。
管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。
电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。
人机界面:320×240点阵液晶显示器。
内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。
其他:
体积:发射机270×220×85mm,接收机700×270×120mm。
质量:发射机2.2kg,接收机2.2kg。
管线基本处于上下方向,表示探测方向和管线走向基本吻合。
相位指针朝向何方不是实时深度测量的先决条件,但在640Hz和1280Hz频率下,相位指针指向上方表示跟踪正确,表示当前位于目标管线(而不是邻近管线)的上方,是一个重要的参考。在其他频率,不出现相位指针。
当偏离正上方时,实时深度和电流显示消隐。
屏幕右上方如果显示 ,说明发射信号过强,接收机饱和失真,提示发射机按  键减小输出水平,此时实时测深和按测量键测深均无效。
深度单位为m(米)或ft(英尺)(设置方法请参见P1用户设置)。
为得到较准确和稳定的测量结果,可以按测量键 ,进行较长时间的平均测量。按测量键后,首先显示等待图标 ,约2秒后显示测量结果,再2秒钟后自动消失,显示如下:
图4-4-2 一键深度和电流测量
注意事项:
扬声器的输出对实时测深略有影响,所以在习惯罗盘法探测后,应尽量将扬声器静音。
验证深度值是否可信的方法:将接收机贴近地面测量一次,将其提高0.5m(或2ft)再测量一次,两次深度数据之差如在0.5m(2ft)左右,则结果可信。
无源被动探测时,不能进行实时深度和电流测量(工频基波频率除外),一键测量能够进行,但误差较大,也可能出现错误结果,仅供参考。
如果使用辐射法发射信号,测量误差将比直连法或卡钳法大。如果必须使用辐射法,接收机和发射机的距离应在20m以上。
尽量不要在管线转弯或三通(电缆T接)附近进行测量,应保证接收机距离转弯或三通处5m以上。
测量得到的深度是指接收机最底部和管线中心的距离,而管线顶部的深度是小于测深读数的,当管线直径较大时差距更加明显。
并排管线的干扰将使测深误差增大,严重时数据不可信。可以使用精确定位的方法来判断能否使用自动测量:如果峰值点和谷值点重合,则测深数据可信;如不重合,则存在邻线干扰,且峰谷距离越大,测深误差越大。
根据电流值可以帮助识别目标管线。在某些情况下,并排管线电流小但深度浅,造成邻线信号反而比目标管线信号大,易造成错误跟踪。分别测量并排管线的电流,电流最大(而不是信号最强)的管线是目标管线。
根据电流值随距离的变化,可以帮助分析管线状况。发射机给目标管线施加信号,随距离的增加,电流强度会逐渐变小(逐渐泄漏返回发射机),衰减程度与管线类型及土质有关。如果电流的衰减速度保持稳定,而没有发生突然的下降,说明管线正常。若发生电流突降,一种情况是管线在此处有三通(电缆T接),电流被分流;另一种情况是在此处发生绝缘破损而接地。
电流测量是在正确的深度测量基础上进行的,如深度数据不可信,则电流值亦不可信。罗盘显示:直观显示管线位置。
左右指示:左右箭头显示管线位置。
跟踪正误提示:部分频率下,实时测量管线电流方向,实现跟踪正误提示,排除临线干扰。
实时进行深度和电流测量。
历史曲线显示:直观显示信号变化情况。
唯一性鉴别:卡钳(选配件)鉴别可明确给出鉴别结果,听诊器(选配件)鉴别在不方便使用卡钳时使用。
接地故障查找:使用A字架(选配件)可定位管线的对地绝缘破损点,无须调零,箭头指示故障点方向。
全数字化高精度采样及处理,接收通频带极窄,抗干扰能力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。
多种探测频率:主动探测和被动探测。
发射机多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合、辐射感应。
发射机大功率输出,输出多档可调,自动阻抗匹配,全自动保护
特别注意:大多数较严格的管线探查规范中,无论使用何种设备,均不采纳其自动测深的结果,故实时测深和一键测深虽然非常方便,在发射信号较强、干扰较小、管线不太复杂的场合,其精度也基本满足要求,但其结果也只能作为一种参考。
3、音谷45°法手动深度测量
       使用音谷法,找到管线上信号最弱的点A;再将接收机倾斜45°,向管线的一侧移动,直至找到另一个信号最弱的点B;再将接收机向另一个方向倾斜45°,向管线的另一侧移动,再找到一个信号最弱的点C。
       一般情况下,深度Depth等于AB,也等于AC。邻近管线可能会造成信号谷值出现位置不在管线正上方,所以认为深度Depth等于BC的一半将更加精确。
       注意,在将接收机倾斜时,注意观察接收机上的标志线,当一根标志线水平于地面,另一根垂直于地面时,接收机正确的倾斜了45°。
图4-4-3  音谷45°法测深
2、宽峰80%法手动深度测量
使用宽峰法(不能使用窄峰法和音谷法),找到管线上信号最强的点,按增益旋钮,自动增益调节幅值为60%;然后左右水平移动接收机,找到两个信号幅值减弱到48%的点,则两点之间的距离等于管线深度,如下图所示:
图4-4-4  宽峰80%法测深
  • 相关推荐
  • 热点推荐
