双光子激发荧光(TPEF)显微镜,也称为双光子显微镜,是对活体组织深层三维成像的首选方法。深度成像是TPEF显微镜固有的优势,它使用了更长的激发波长(通常是近红外波段),因而其带来的散射比传统共聚焦显微镜中所使用的较短的可见波长更少。更长的波长同时也减少了来自散射光的背景照明,并增加了在更高深度处的对比度。目前,用TPEF显微镜可以获得1mm深度的体内大脑图像。
在荧光显微镜中,当两个独立的光子被一种介质同时吸收时,就会发生双光子激发。这需要两个合适能量的光子在这样的介质上时间和空间上同时重合;通常来说这不需要非常大的激发光子通量,当然光子通量越大, 双光子同时被吸收的概率就越大。在TPEF显微镜中,更高的光子通量会带来更高的效率,从而带来图像质量和分辨率的提升。
在TPEF显微镜中,双光子激发所需的大光子通量更多的是通过宽波段可调谐的钛宝石飞秒激光器实现的,激光器典型规格脉宽为100fs,重复频率约为80MHz,这可以给双光子显微镜带来非常高的峰值功率和大光子通量。然而,激光器较高的平均功率(在1~4瓦范围内)会由于激发波长的线性吸收引起的与介质的光热相互作用而造成热损伤。这种效应在体内成像中尤其重要,因为温度超过40ºC会导致不可逆的损伤。因此,传统的固态激光器所提供的平均功率必须被衰减才能实际应用于TPEF显微镜,峰值功率也会相应地降低。保持较低的平均功率以避免热损伤,同时缩短脉冲持续时间是一种替代的提高峰值功率的方法。这减少了光子落在介质上的时间间隔,同时提高了介质被吸收的概率。
近日,西班牙FYLA公司首次利用先进超连续谱全光纤激光器技术得到脉冲宽度短至15fs的商业激光器,命名型号“SCH”。与传统的100fs激光器相比,SCH的15fs脉冲宽度可在相同平均功率水平下提供超过传统飞秒激光器7倍的光子通量。
图1:FCH 宽光谱光纤飞秒激光器,波长范围950-115nm,脉冲宽度15fs, 峰值功率>200kW
图2:蓝色线:SCH 飞秒激光器光谱曲线;橙色线:1um波段百秒激光器光谱曲线;灰色线:红色荧光蛋白DsRed吸收截面光谱
但是,巨幅提高每个时间和面积上可用光子数量对图像的真正影响是什么呢?
一、更高的激发效率,更高的图像亮度
理论上,在双光子显微镜中,图像的亮度与激发效率直接相关,而激发效率完全依赖于光子通量和荧光团的二阶非线性激发截面(GM) 。作为一个例子,我们可以尝试计算荧光蛋白mRFP在15fs激光脉宽(如SCH飞秒激光器)和1050nm中波长照射下的激发效率。与100fs的激光器相比,15fs激光器具有更宽的带宽(达200nm),可以在900到1200nm之间激发mRFP,与100fs激光器的11nm相比,这是一个更宽的光谱区域。
图3:蓝色曲线:以1050nm为中心的SCH 15fs全光纤飞秒光纤激光器的峰值功率;橙色曲线:以1050nm为中心的100fs光纤飞秒激光器的峰值功率;黑色曲线:mRFP的二阶非线性激励截面(GM)
考虑到各波长的峰值功率和激发截面,可以计算出mRFP的激发效率。结果表明,与传统100fs激光器相比较,SCH飞秒激光器15fs的脉冲宽度使得激发效率提高了50%。
图4:蓝色曲线:SCH 15fs全光纤飞秒光纤激光器的峰值功率;橙色曲线:100fs光纤飞秒激光器的峰值功率;黑色曲线:mRFP的二阶非线性激励截面(GM)
图5:小鼠肠道切片的2P荧光显微镜图像,用SYTOX Green标记细胞核(黄色)和Alexa Fluor 568焕钛标记肌动蛋白丝(蓝色)
二、多色同时激发
想象一下,同时成像多个波段范围的荧光团,而不必考虑选择最佳激发波长的激光器。在双光子显微镜中,使用传统的100fs激发激光器,这通常是一个复杂的,有时甚至是不可能完成的任务。
傅里叶变换极限的100fs近红外固体飞秒激光器(例如钛宝石飞秒激光器、920nm光纤飞秒激光器)的光谱宽度通常在10~20nm范围内,它们只能同时激发激发光谱在10~20nm光谱范围内的荧光团。因此,若想用单台激光器去同时激发更多种类的荧光团就需要带宽更宽,脉冲更短的激光器。
SCH宽光谱飞秒激光器在提供15fs脉冲宽度的同时以1050nm为中心波长提供200nm的带宽,在这个带宽范围内 (横跨900到1200nm)的所有绿色和红色的荧光团都可以同时被这种激光器激发。这对于双光子显微镜来说,同时对多个荧光团成像成为一个可行的,实用的和简单的替代。
图5:常见荧光探针激发波长
图6:小鼠肠道的双光子荧光显微镜图像
用Sytox Green标记细胞核(洋红色),FITC滤波器;用Alexa Fluor 568 Phaloidin标记肌动蛋白丝(绿色),TRITC过滤器。
两种荧光标记物同时被SCH激光器激发,用尼康的荧光滤片组过滤荧光。
Image taken at ICFO-SLN the Super-Resolution Light Microscopy at ICFO- Institute of Photonics Sciences, Barcelona, Spain。
综上所述,FYLA公司推出的新型、紧凑而强大的SCH全光纤飞秒激光器激光器,提供15fs的脉冲持续时间和一流的高峰值功率(>200kW),为体内样本的低光损伤激发提供了强大的工具。结合全光纤激光器的紧凑性和坚固性性,SCH飞秒激光器成为双光子显微镜的特殊激光选择。
现在,FYLA公司推出SCH飞秒激光器的免费测试服务,包括运输和安装,无需承诺购买,此外对已购买的客户提供全面免费2年质保优惠政策,如果您对SCH激光器感兴趣并有意测试使用,请随时联系上海昊量光电设备有限公司。
关于昊量光电:
昊量光电 您的光电超市!
上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。其代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等。
我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造!
为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
