GAOJ-K直线导轨介绍:
直线导轨为一种滚动导引藉由钢珠在滑轨之间作无线滚动循环,负载平台能沿着滑轨轻易地以高精度作直线运动。与传统的滑动导引相较,滚动导引的摩擦系数可降低至原来的1/50,由于起动的摩擦力大大减少,相对的较少无效运动发生,故能轻易达到μm级进给及定位。再加上滑块与滑轨间的束制单元设计,使得直线导轨可同时承受上下左右等各方面的负荷,上述陈列特点并非传统滑动导引所能比拟,因此机台若能配合滚珠螺杆,使用直线导轨作导引,必能大幅提高设备精度与机械效能。
GAOJ-K直线导轨优点:
1、高定位精度:由于线性滑轨移动时摩擦力非常小,属于滚动摩擦,只需极小的动力即可驱动平台,因为摩擦力小,故而摩擦所产生的热极小,相较于传动的滑动方式,可大幅降低运行轨道接触面的磨损,能长时间维持高定位精度,行走精度与低磨损。
2、高刚性:由于滑轨与轨道采用四方向等负荷设计,故对于来自于各方向之负荷,都须具有足够的抵抗强度,且具备自动调心之能力,可允许较大的安装误差使加工较容易,并可施于足够的预压量以获得高刚性。
3、保养维护容易:相较于传统的滑动系统,均有对于运行的轨道铲花或研磨的动作,因滑动所产生的磨耗往往使得机台一段时间就必须重新铲花或研磨,旷日费时且成本极高,线性滑轨具有互换性,若进行更换或维修即可恢复机台之正常运作。
4、高速性:因滑块与轨道及钢珠采用滚动的点接触,故摩擦系数极小且不易生热,而仅需极小之动力即可驱动机台运行,因为所需的驱动力小且功率消耗又低,故较滑动装置更适合于高速运行之场合使用。
5、具互换性:高技精密传动元件全系产品,可以成套替换日韩及台制产品,可分别更换滑块或滑轨甚至是直线导轨组,机台即可重新获得高精密度的引导。
GAOJ-K提供法兰型及方形两种线性滑轨,G型及H型为方形滑轨,H型为G型之低组装式线性滑轨,其组合高度与法兰型滑轨一致。
G系为重负荷型滑轨
GR/GLR高组装方型系列:
G15R、G20R、G20LR、G25R、G25LR、G30R、G30LR、G35R、G35LR、G45R、G45LR、G55R、G55LR、G65R、G65LR
HR/HLR低组装方型系列:
H15R、H25R、H25LR、H30R、H30LR、H35R、H35LR、H45R、H45LR、H55R、H55LR
GC/GLC高组装法兰系列:
G15C、G20C、G20LC、G25C、G25LC、G30C、G30LC、G35C、G25LC、G45C、G45LC、G55C、G55LC、G65C、G65LC
GB/GLB高组装法兰系列:
G15B、G20B、G20LB、G25B、G25LB、G30B、G30LB、G35B、G35LB、G45B、G45LB、G55B、G55LB、G65B、G65LB
GA/GLA高组装法兰系列:
G15A、G20A、G20LA、G25A、G25LA、G30A、G30LA、G35A、G35LA、G45A、G45LA、G55A、G55LA、G65A、G65LA
GRT下锁式滑轨:
GR15T、GR20T、GR25T、GR30T、GR35T、GR45T、GR55T、GR65T
S系分法兰型及方型
STR/SR低组装方形系列:
S15TR、S15R、S20TR、S20R、S25TR、S25R、S30TR、S30R、S35TR、S35R
STA/SA低组装法兰系列:
S15TA、S15A、S20TA、S20A、S25TA、S25A、S30TA、S30A、S35TA、S35A
B/STB低组装法兰系列:
S15TB、S15B、S20TB、S20B、S25TB、S25B、S30TB、S30B、S35TB、S35B
S上锁式滑轨:SR15U、SR30U
S下锁式滑轨:SR15T、SR20T、SR25T、SR30T、SR35T
M(宽幅型)分方型及法兰型
MR四方型系列:
M17R、M21R、M27R、M35R、M50R
MA法兰型系列:
M17A、M21A、M27A、M35A、M50A
MRT下锁式滑轨:
MR17T、MR21T、MR27T、MR35T、MR50T、
V(微小型)分标准型及宽幅型滑轨
VN/VLN标准型系列:
V5N、V5LN、V7N、V7LN、V9N、V9LN、V12N、V12LN、V15N、V15LN
VW/VLW宽幅型系列:
V5W、V5LW、V7W、V7LW、V9W、V9LW、V12W、V12LW、V15W、V15LW
K(滚柱型)分方型及法兰型滑轨
KR/KLR四方型系列:
K15R、K20R、K20LR、K25R、K25LR、K30R、K30LR、K35R、K35LR、K45R、K45LR、K55R、K55LR、K65R、K65LR
KA/KLA法兰型系列:
K15A、K20A、K20LA、K25A、K25LA、K30A、K30LA、K35A、K35LA、K45A、K45LA、K55A、K55LA、K65A、K65LA
RKT下锁式滑轨:
KR15T、KR20T、KR25T、KR30T、KR35T、KR45T、KR55T、KR65T
