XCY3588-801板卡简介
 XCY的3588-801板卡芯片采用ARM架构,采用先进的8nm制程工艺,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55(共8核),以及单独的NEON协处理器,支持8K视频编解码,提供了许多功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了极致的性能,同时提供了丰富的功能接口,可满足不同行业的产品定制需求。
RK3588芯片的八大应用方向,包括智能座舱、智慧大屏、虚拟/增强现实、边缘计算、IPC、NVR、高端平板及ARM PC,还围绕八大方向展出了多款搭载RK3588的应用终端,全方位从算力、感知能力、显示能力及连接能力展示RK3588的性能。
RK3588 4K90Hz VR低延迟物理双屏方案,采用BOE 2.1英寸Fast-LCD双屏,单目分辨率2160*2160,双目4320*2160分辨率,像素密度达到1454,双屏近眼显示,支持更小的色散和畸变。
      瑞芯微RK3588 AR整机解决方案,采用6DoF设计,支持空间定位,除了3个转动角度来检测头部的转动带来的视野角度变化外,再加之上下、前后、左右等3个位置相关的自由度,能够检测到由于身体移动带来的上下前后左右位移的变化,从而在观影、游戏中体验到跨越障碍、躲避子弹和怪兽、以及跳跃、登山、滑雪等超级真实的感受。
      瑞芯微RK3588 VR/AR方案能够获得如此绝佳的体验,主要在于RK3588强大的处理能力。它拥有8K60P视频解码能力,采用四核A76+四核A55 CPU,Mali-G610 GPU,6T算力NPU,,能快速根据陀螺仪数据计算姿态定位,实现速度同步,超低延迟,无眩晕感。屏幕方面,瑞芯微提供4K120帧、90帧等方案,用户可以根据自己的需求选择适合自己的方案。
      瑞芯微RK3588 VR/AR方案可应用于影视、娱乐、主题公园以及博物馆等艺术展馆,满足消费者对沉浸互动式体验的需求。
