每日一课 |智慧灯杆5G覆盖规划之5G路径损耗模型
5G与4G的网络规划方法基本一致,相对于4G,无线信号传播模型的选用是5G规划的主要难点之一。
5G覆盖规划采用3GPP TR 36.873的路损模型(Pathloss Models)(NLOS+O2I建筑物穿透损耗)如下。
(1)密集城区模型:3GPP UMa。
(2)普通城区模型:3GPP UMa。
(3)郊区乡镇模型:3GPP RMa。
(4)农村模型:3GPP RMa。
3GPP 36.873是3GPP组织推出的针对4G移动通信的传播模型,频率范围是2~6GHz。3GPP 38.901是3GPP推出的针对5G移动通信的传播模型,频率范围是0.5~100GHz。36.873和38.901适用场景包括城区微基站(Urban Microcell,UMi)、城区宏基站(Urban Macrocell,UMa)、农村(Rural Macrocell,RMa)及室内热点(Indoor Hotspot,InH)。每个场景又分为视距(Line-Of-Sight,LOS)和非视距(Non-Line-Of-Sight,NLOS)情况。
3GPP 38.901中的路损模型的UMa模型的基站高度固定是25m,不符合实际基站高度多样化的要求,而3GPP 36.873中的路损模型的UMa模型的基站高度是5~50m的可变范围,更符合实际。
以3.5GHz频段为例,对3GPP38.901和3GPP36.873中的路损模型进行比较分析。
(1)城区微基站(UMi)在模型36.873和38.901下计算结果有差异,起始距离10m处,传播模型36.873比38.901路径损耗差值高约4.3dB,并且随着距离增加,这个差值也增加。
(2)城区宏基站(UMa)在模型36.873和38.901下的计算结果一致性很高,曲线基本重合,在2000m以内的路径损耗差值不超过1dB。
(3)在农村(RMa)场景下,36.873和38.901模型公式完全一样,路径损耗计算结果曲线重合。
因此,3GPP 36.873中的路损模型更适合用来作为5G 2.6GHz/3.5GHz/4.9GHz的宏基站预算模型。
3GPP 36.873路径损耗模型中的距离定义如图6-16和图6-17所示。图6-16所示为室外用户的2D和3D距离模型,图6-17所示为室内用户的2D和3D距离模型。
5G
5G
3GPP TR 36.873的路损模型如表6-6所示。
5G
5G
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 5G
