220V户外电源怎么选?认准这五点一定不会错
疫情虽然阻碍了远途旅行,但大家的休闲需求一直都在。近郊游的兴起,让原本属于小众运动的露营成功破圈,一跃成为户外项目的顶流。以往户外露营可能只要带顶帐篷、带个睡袋,甚至只要一块野餐垫和简单餐食,但现在的露营具有了社交、度假、娱乐等多重功能,从简单粗放型走向精致品质化。
而得益于大功率户外电源的发展,近年来无论是户外露营、好友聚餐还是野外拍摄等户外活动,都能看到户外移动电源的影子。小到移动设备充电、照明,大到做饭烧水这些一款220v户外电源就能轻松搞定。用电的好处不仅是相对气罐、炭火来说更安全,更是环保和政策因素的限制,就比如一些场地是禁止明火的。而且使用220v户外电源还有个好处,理论上可以把家里的电火锅、煎锅拿来用,不用再专门购置一套户外装备,省钱又不用担心浪费。那么220V户外电源怎么选?小编接下来教你五个要点,按照这套方式选就一定不会错!
第一、用的是什么类型的电池
这个就是电池的性质问题。现在的户外电源一般用的是三元材料的锂电池,又以18650型号为主,主要特点是:重量轻,体积小,循环寿命长,性能稳定。因为三元材料锂电池使用领域最广泛,使用数量最多,从助听器到手机,从智能手环到电动汽车,三元材料锂电池已经成为必不可少的部件。从数据上看三元锂电池仍然是目前世界上性能最稳定可靠的电池。
而磷酸铁锂电池能量密度较小,相较于三元锂电就要笨重一些。目前磷酸铁电池最大的问题是整体产业配套体系不太成熟,虽然理论上比三元材料更安全一些,目前业内正生产磷酸铁锂的电池厂家并不是很多,做的比较好的也就比亚迪了!
第二、可以带多大功率的电器
这个就是户外电源的交流输出功率,涉及到逆变器的功率和波形问题。现在产品参数都会标注在产品描述上,消费者在选择的时候也要和卖家再次确认,能够带多大功率的电器。
电源
户外电源的逆变器一般有两种,即方波和正弦波。方波可以带动足额功率的电阻类电器如电饭锅,电高压锅,电灯泡,LED灯,如标称500瓦输出功率的户外电源,方波的话可以带动500瓦的电饭锅,500瓦的电灯泡等。但如果带电感类电器,就要打一些折扣,500瓦输出的话,则只能带动200瓦以内的充电器和电风扇。
相比之下,正弦波户外电源和市电的波形完全一致,是一条正弦曲线。一个标称500瓦的户外电源,应该带动500瓦及以下所有电器。手电钻,电风扇,一些电机类电器都属于电感电器。正弦波还有一个最大的优点是,使用音响没有噪音。但也有一个小的缺点就是热损耗稍微大一点,也就是利用效率比方波要低一点。不要只看标注的最大功率,您所需要关注的是持续输出的功率。
第三、1000瓦的烧水壶可以持续工作多长时间
这个就是容量问题,现在容量标称说法不一,标准的说法是多少瓦时,即多少WH。电池的容量是:放电平均电压×放电电流×时间。1度电=1000瓦时=1000WH。购买的时候,你一定要就这个问题和卖家进行确认。一般作为220伏的户外电源,要想在户外经得起用的话,容量在1000WH~2000WH基本就可以了。容量再大的话就比较重了,当然如果不在意这些也可选择更大的容量,因为容量关系到使用电器的时间。你可以这样的问卖家,以容量2000WH的户外电源为例,如果1000瓦的电器可以持续工作110-120分钟,那容量就是合格的。因为毕竟升压升到220伏,要有一定的热量损耗。以1000瓦的电热水壶为例,可以做十几次开水没任何问题。
电源
第四、输出端口有哪些
一款多功能户外电源应该具备以下几种输出端口:220V交流输出端口,这个是最重要的。另外最好有12V照明输出端口,5VUSB手机充电端口,12V大电流应急启动端口,考虑户外环境负载,输出端子能够采用镀金或者镀银的话则会更加耐腐蚀。
第五、外壳是什么材质
这个看似不重要,但实际上非常重要。户外电源不同于一般的电器,需要把低压的直流12伏升压为220伏交流电。在这个过程中大约会产生10%左右的热能被浪费掉。除了利用风扇散热之外,如果使用铝合金材料,在可以把更多的热量散发出去,保证锂电池的安全。户外电源一般在户外或者车载使用,难免为磕碰、跌落、挤压,更有极端情况会出现撞击和碾压。要想保护里面的锂电池电芯,必须有一个坚固结实的外壳。旅行中难免会产生静电,静电会对户外电源内地的电路产生致命的威胁,而金属外壳天然防静电。
弄清户外电源的以上五个问题,你就知道自己该如何选择一款合适的220v户外电源了,并且专业人士也会对您刮目相看
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电源
