一、管线跟踪(路径查找)
1、选择合适的信号发射方法:
根据第二、三章的说明,选择合适的方法,使用发射机对目标管线施加信号。
2、使用接收机内置线圈感应法进行管线探测:
接收机无需接任何外部附件传感器,自动识别为内置线圈感应法。
3、接收机界面介绍:
长按接收机开关/静音键
,打开接收机电源,屏幕如下显示:
图4-1-1管线探测界面
4、设定接收频率:
按频率减小键
和频率增大键
选择接收频率。发射和接收的频率必须一致。
共有十个频率/频段供选择:640Hz,1280Hz,10kHz,33kHz,83kHz,共工频50/60Hz,工频谐波250/300Hz,射频10kHz频段,射频33kHz频段,射频83kHz频段。默认1280 Hz。
5、选择模式:
按模式键 ,可以选择宽峰、窄峰、音谷、历史曲线共四种响应模式。
宽峰模式:
管线正上方的信号最强。优点为响应灵敏度高,响应范围大;缺点为响应曲线变化缓慢,不利于并行管线的区分。
窄峰模式:
与宽峰法类似,优点为响应曲线更陡,利于并行管线的区分;缺点为灵敏度降低。
音谷模式:
管线正上方信号最弱,两侧信号变化迅速。优点为利于目标管线的精确定位;缺点为易受干扰,强干扰下可能错误响应。
历史曲线模式:
记录宽峰模式下的信号幅值历史曲线,用于记录和分辨信号随时间的变化,
不同模式下的响应如下图所示:
a. 宽峰 b . 窄峰 c. 音谷
图4-1-3 不同模式下的信号响应
6、增益调整:
按压增益旋钮,屏幕左上角显示
,进行增益自动调节,当前信号幅值被自动调整在60%。在自动增益的基础上,也可以手动旋转增益调节旋钮进行微调,屏幕右下角显示增益分贝值和实际倍数。
7、根据信号幅值进行管线跟踪(传统方法):
在靠近发射机,又确保不会受其干扰的位置开始探测:
使用卡钳法和感应法时,发射机均会在近距离内产生干扰,干扰的距离和发射功率及频率有关,功率越大、频率越高则干扰越强。
接收机和发射机的最小距离往往需要试验确定,但卡钳法5m之外,感应法20m之外可认为无干扰。
使用峰值模式(宽峰或窄峰)找到信号最强的点,从此点开始进行管线跟踪。左右摆动接收机,信号幅值将会按照图4-1-2所示的规律强弱变化,跟踪峰值位置(峰值模式下的信号最强点)或谷值位置(音谷模式下的信号最弱点),直至找到整条管线的路径。
使用音谷模式能够提高跟踪速度,管线正上方信号最弱,两侧信号迅速增强。由于音谷模式易受干扰,应每隔一段时间改为峰值模式,以验证管线的正确位置。输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。
输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。
输出功率:最大10W,10档可调,自动阻抗匹配。
直连输出电压:最高150Vpp。
过载和短路保护。
人机界面:128×64点阵液晶显示器。
内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
接收机:
输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、听诊器(选配)、查障A字架(选配)。
接收频率:
主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。
工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。
射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。
管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。
电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。
人机界面:320×240点阵液晶显示器。
内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。
8、罗盘导向快速跟踪(新方法)
当接收机接近管线上方时,屏幕中央的罗盘能直观显示接收机下方的管线位置,而且中央的箭头指向电缆;当接收机正好位于管线正上方时,箭头变为原点,可以对管线进行快速跟踪。
观察箭头方向,如果箭头向右,则表示电缆在右边,应该向右移动,反之向左。当箭头变为圆点,而且左右稍微移动,箭头即会反向,接收机即在电缆的正上方
注意:信号微弱,或干扰强时,原点并不总是出现,以箭头发生方向变化为准。
图4-1-3 罗盘功能演示
注意事项:
无论面向管线末端还是面向发射机,箭头均正确地指向管线。
当邻近管线也有较强的信号,且接收机位于其附近时,也会有罗盘指示,但显示的是邻近管线,而不是目标管线,注意区分。
邻近管线的干扰较大时,罗盘指示会出现偏差,如果需要精确定位,请参照本章第三节:精确定位。
9、防误跟踪(跟踪正误提示功能)
邻近管线的电流一般小于目标管线,但接收机的响应与管线深度相关,可能目标管线变深,而邻近管线变浅,造成接收机在二者上方的响应幅值差距不大,从而无法分辨。另外有些原因会直接造成邻近管线与目标管线的电流大小相近,造成识别更加困难。
通过测量电流相位可以实现跟踪正误提示,实现防误跟踪。
使用跟踪正误提示功能,必须工作在640Hz/1280Hz频率,其他频率不显示相位表盘。
使用跟踪正误提示功能时,接收机实时测量电流相位,并与基准相位进行比较。记录基准相位的过程即为标定,标定数据关机不会丢失。
在距离发射机较近但不会受其干扰的距离(如5-10m),明确探知目标管线的位置,在其正上方,背向发射机,面向管线末端,按标定键,屏幕左上角闪烁提示:,询问是否要进行相位归零标定,若按其他键,将取消标定操作,若再次按标定键,显示将变为:,提示标定完成,当前相位归零:相位表盘指针指向正上方,表盘下的角度变为0°,标定后的电流相位测量均以此作为基准。
在对另一条管线探测或鉴别时,必须针对需要探测的目标管线重新进行标定。
在跟踪管线的过程中,观察相位表盘,如果指针基本指向上方,说明在待测管线上方。若基本指向下方,并且出现“?”标志,说明跟踪到了邻近管线,如右图所示:
图4-1-4 跟踪正误提示
邻近管线的信号幅值可能小,也可能大,而且也会有罗盘指示。
如果是超长距离管线,由于分布电容的影响,相位偏离会逐渐加大,当达到一定程度影响判断时(例如大于45°),可在确信目标管线的正上方,重新做一次标定,相位指针会重新回到正上方。
进行防误跟踪的过程如下图所示:
图4-1-5 智能跟踪过程
11、利用声音输出辅助跟踪
接收机扬声器的声音输出能够实时反映当前的信号强弱,对跟踪管线有一定的帮助,但此功能主要服务于习惯使用传统路径仪的用户,实际上使用新的罗盘功能,能够更加快速直观的跟踪管线。
点按开关/静音键
,能够打开或关闭扬声器,开机为默认关闭。
