GAOJ-K滚珠花键介绍:
滾珠花键是利用装在花键轴外筒內的滾珠,在精密研磨的滚动沟槽中,同时进行平滑滾动及传递力矩,採用独特之接触点设计,具有更大之接触角度 (40° ),除了具有高度之灵敏性外,更能大幅提升负载之能力,适用於振动冲击负荷作用过大、定位精度要求高、以及需要高速运动性能的环境,在这类环境下也能发挥有效的作用。同时,即使代替直线滾珠衬套使用时,因轴径相同的情況下,滾珠花键所具有额定负荷是线性衬套的十几倍,所以能使设计变得十分小巧,即使在悬臂负荷、力矩等作用的情況下,也可安全使用且具有高耐用性。
GAOJ-K滚珠花键的优点
1.大负荷容量:滚珠的滚动沟槽採精密研磨成型,且採用哥德型40°角接触,因接触角度大故在径向和扭矩方向都具有很大的负荷能量。
2.旋转方向零间隙:通过採用接触角度为40°的相对2~4排滚珠列,将花键轴与花键外筒结合,并可透过调整预压方式,使旋转方向的间隙可为零。
3.高度灵敏性:由于钢珠接触点採特殊之设计,除高刚性外更具灵敏性,并可降低能量之浪费。
4.高刚性:由于接触角大故具有高刚性,并可视情况施加恰当的预压,所以能获得较高的扭矩刚性、力矩刚性。
5.装配简单:由于採用特殊之设计,即使将花键外筒从花键轴脱离,钢珠也不会脱落。故而装配、保养、检查都很容易进行。
GAOJ-K滚珠花键结构:滾珠花键可分为圆法兰GLF 型、圆筒G LT型、方法兰GOF型及圆筒G OT 型四种型式,因轴径的大小钢珠之接触路径又
可分为2排 (180°)(GLF/GLT6~20)、(GOT/GOF8~25) 和4排 (70°)(GLF/GLT25~50),此外亦提供空心轴供选择使用。
GLF圆法兰型系列:
GLF006、GLF008、GLF010、GLF013、GLF016、GLF020、GLF025、GLF030、GLF040、GLF050
GLT/GOT圆筒型系列:
GLT006、GLT008、GLT010、GLT013、GLT016、GLT020、GLT025、GLT030、GLT040、GLT050、GOT008、GOT010、GOT012、GOT015、GOT020、GOT025
GOF方法兰型系列:
GOF008、GOF010、GOF012、GOF015、GOF020、GOF025
