HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出
产品特点
● 效率高达 80%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 5%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type. 0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)≤150 mV p-p, max20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 0.5%低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 150KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 3000VDC输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
备注:因产品的反馈电阻用的比较大,所以在产品完全空载的时候,在输入高端电压的时候,输出电压会有偏高的现像,可以在输出端增加0.5%的假负载,就可以解决了,如果有要求,请说明,我们可以在内部解决。
HRF隔离升压产品型号选择指南
电源模块
  1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
  2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
  3. 功率大小   功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用,请放心选型。
部分产品型号参数:
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
HRF05150D-5W
12 .0
4.5~9
150
33
79
HRF12110D-6W
12 .0
9.0~18.0
110
55
82
HRF12150D-6W
12 .0
9.0~18.0
150
40
83
HRF12250D-6W
12 .0
9.0~18.0
250
25
84
HRF24110D-6W
24 .0
18.0~36.0
110
55
82
HRF24150D-6W
24 .0
18.0~36.0
150
40
84
HRF24250D-6W
24 .0
18.0~36.0
250
25
85
HRF12100D-8W
12 .0
9.0~18.0
100
80
84
HRF12150D-8W
12 .0
9.0~18.0
150
50
85
HRF12250D-8W
12 .0
9.0~18.0
250
30
86
HRF24100D-8W
24 .0
18.0~36.0
100
80
84
HRF24150D-8W
24 .0
18.0~36.0
150
50
85
HRF24250D-8W
24 .0
18.0~36.0
250
30
86
HRF12100D-10W
12 .0
9.0~18.0
100
100
83
HRF12150D-10W
12 .0
9.0~18.0
150
67
84
HRF12250D-10W
12 .0
9.0~18.0
250
40
86
HRF24100D-10W
24 .0
18.0~36.0
100
100
82
HRF24150D-10W
24 .0
18.0~36.0
150
67
84
HRF24250D-10W
24 .0
18.0~36.0
250
40
85
HRF24120D-12W
24.0
18.0~36.0
120
100
85
HRF12200D-15W
12 .0
9.0~18.0
200
75
86
HRF12300D-15W
12 .0
9.0~18.0
300
50
87
HRF24500D-20W
24.0
18.0~36.0
500
40
88
HRF12600D-6W
12 .0
9.0~18.0
600
10
80
HRF121000D-5W
12 .0
9.0~18.0
1000
5
79
此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系。
产品举例说明:
1、型号:HRF12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2、型号:HRF24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
3、型号:HRF24500D-6W ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W
电源模块
外型尺寸及引脚描述
HRF  系列   产品尺寸:50.8x25.4x12.5    单位: mm
电源模块
产品应用原理图及器件选型:
电源模块
  1. FUSE:1.5~2倍的最大输入电流
  2. E1:至少两倍的输入电压耐压容量47~220UF
  3. C1:0.1UF/50V
  4. L1:10~100UH 2倍的最大输入电流,可选加
  5. E2  至少1.5倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容.
  6. ADJ(20K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出   最高电压值.
