土壤水分温度盐分速测仪的检测结果准吗?
土壤水分温度盐分速测仪的检测结果准吗?【山东霍尔德电子HED-WSY】采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。
技术指标:
土壤水分:
.土壤容积含水量(%)
.量程:0-100%
.测量精度:0-50%范围内,±2%;50-100%范围内,±3%;
.分辨率:0.1%;互换精度:<3%;复测误差:<1%;
.响应时间:<1秒,测量稳定时间:1秒;
.测量区域:直径为10cm、高为10cm的圆柱体;
土壤温度:
.土壤温度范围:-40-100℃ .测量精度:±0.5℃ .分辨率:0.1℃
土壤盐分:
.检测范围:0-20000us/cm
.测量精度:0-10000us/cm范围内为±3%
           10000-20000us/cm范围内为±5%
.分辨率:0-10000us/cm内10us/cm
         10000-20000us/cm内50us/cm
.盐分温度补偿:内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃
.供电方式:锂电池供电,交直流两用;
.通讯方式:USB2.0
.软件:上位机软件免费赠送
.线缆:水分国标屏蔽线2米,温度聚四氟耐高温导线2米。
.测量方式:插入式、埋藏式、剖面等。
.集成电极:土壤水分,土壤温度,土壤盐分三合一,集成到一个传感器;
.供电方式:锂电池供电、交流电两种方式
.软件:上位机软件免费赠送
.测定仪尺寸:204*100*36(mm)
.屏幕尺寸:彩色TFT单片机液晶显示屏56*34(mm)
.重量:0.3KG
.可接探头:土壤水分、土壤温度、土壤盐分、土壤PH(酸碱度)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
