THN 20WIR 系列 — 采用“1x1”金属封装的下一代 20 瓦 DC/DC 转换器,适用于严苛的铁路环境
  • 紧凑型 1” x 1” 金属封装
  • 获得 EN 50155 和 EN 61373 认证,适用于铁路应用
  • 符合 EN 45545-2 的防火性能标准
  • 宽泛的 4:1 输入:9-36、18-75、36-160 VDC
  • 工作温度范围:-40 至 +65°C,无降额
  • 能效高达 91%
  • 3000 VDC 的 I/O 隔离性能
  • 过载、过电压和短路保护
  • 远程开关和微调功能
  • 3 年产品保修
THN 20WIR 系列属于加固型 20 瓦 DC/DC 转换器产品,可在严苛的环境中带来最高可靠性,这一系列将我们现有的采用“1x1”封装的铁路系列产品拓展到 20 瓦。THN 20WIR 具备宽泛的 4:1 输入范围,加强了对电磁干扰、冲击/振动和热冲击的抵抗能力,并采用紧凑型六面屏蔽的 1” x 1” 金属封装。
这一创新设计可提供高达 91% 的高能效,因此,转换器可实现在 -40°C 至 +65°C 的工作温度范围无降额使用。转换器已获 EN 50155 和 EN 61373 标准认证,可用于铁路和交通运输系统。产品组件符合 EN 45545-2 的额外防火性能标准,并根据 IEC/EN 62368-1 和 UL62368-1 获得安全认证,这些都是应用通过潜在合规测试的有力证明。本系列产品具备多项内置功能(例如内部 EN 55032 A 类滤波器、输入欠电压锁定、短路保护、远程开关和输出电压微调),因此它适用于几乎所有应用的需求,并可帮助简化应用的设计流程。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
