RF/微波巴伦(或变压器)是一种设备,它以给定的阻抗接收输入信号,并以(可能)不同的输出阻抗输出相同的信号和信号的反相版本。它们适用于差分信号、集成电路测试以及一般实验室和实验用途。巴伦的主要品质因数是幅度(理想情况下跨频段为 0 dB)和相位平衡(理想情况下为 0 度,意味着跨频段完全异相 180 度)。我们的 BAL-0003、BAL-0006 和 BAL-0010 是仪表级 50 Ω 输入:50 Ω 输出(100 Ω 差分)巴伦,具有出色的相位和幅度匹配 kHz 频率。大功率巴伦变体(BALH-0003、BALH-0006 和 BALH-0010)可用作 1:1 或 1:2 变压器(即 100 Ω 或 50 Ω 差分/50 Ω 或 25 Ω 单结束输出)。在 50 Ω 系统中使用时,这些巴伦降低了插入损耗,但增加了输出端的输出回波损耗。它们具有高达 10 W 的更高功率处理能力。
特征
200 kHz 至 10 GHz 巴伦(平衡至不平衡变压器)
输入和输出端口匹配 50 欧姆阻抗
优化相位/幅度平衡
应用:模数转换器、平衡接收器、
基带数字调制,信号完整性
BAL-0003SMG
BALH-0003SMG
MBAL-0104SM
BAL-0006SMG
BALH-0006SMG
BAL-0208SMG
BAL-0009SMG
BALH-0009SMG
BAL-0012SSG
BALH-0012SSG
BAL-0416SMG
BAL-0020SLG
MBAL-0220SM
BAL-0620SMG
MBAL-1440CH
MBAL-1445SM
BAL-0003
BALH-0003
BAL-0006
BALH-0006
BAL-0106
BAL-0010
BALH-0010
BAL-0212
BAL-0520
BAL-0026
BAL-0036
BAL-0050
BAL-0067
