IP防尘防水等级测试标准有哪些
IP防护等级测试简介:
IP是international protection(国际保护)的缩写,意为国际公认的保护水平。IP防护等级一般由两个数字或补充字母组成:第一个数字表示固体物体的防护等级,第二个数字表示防水等级。数量越大,保护程度越高。例如:IP68。6表示防尘6级,8表示防水8级。
绝缘级是防止异物侵入电气设备外壳的防护级。来源是IEC 60529。该标准也于2004年被采纳为美国国家标准。在本标准中,电气设备外壳防外来物防护,IP等级的格式为ipxx,其中XX为两个阿拉伯数字,有标记的数字表示防接触和外来物防护等级,第二个有标记的数字表示防水防护等级。保护级别可参考以下列表。
IP防尘等级测试标准:
防尘IP级为6,是安全防护的重要指标。采用IEC推荐的IP ×× a级标准。其中IP ××中间位置×表示防尘级别,分别用0-6表示。不同的防尘能力有不同的等级。
防尘等级( 个 X 表示 )0 :没有保护1 :防止大的固体侵入2 :防止中等大小的固体侵入
3 :防止小固体进入侵入
4 :防止物体大于 1mm 的固体进入
5 :防止有害的粉尘堆积
6 :完全防止粉尘进入
IP防水等级测试标准:
有8个防水IP保护等级,是国际电工委员会(IEC)推荐的×× a级标准。在该层次中,IP在该层次中排名第二××表示对液体的保护程度。它们用0-8表示,IP × 0:无保护。防水能力不同,等级不同。
防水等级( 第二个 X 表示 )
0 :没有保护
1 :水滴滴入到外壳无影响
2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响
3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响
4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5 :用水冲洗无任何伤害
6 :可用于船舱内的环境
7 :可于短时间内耐浸水( 1m )
8 :于一定压力下长时间浸水
  • 相关推荐
  • 热点推荐
