金叶仪器扬尘监测系统(带泵吸款)FT-BX05集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等功能,数据平台具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
扬尘在线监测系统是目前环保部门要求的关键环境监测设备。主要监测项目为pm2.5和pm10,还包括风速、风向、温湿度等气象环境因素。采集的数据可以通过互联网模块实时上传,数据可以随时监控。现场大气环境中的粉尘浓度和颗粒物浓度可以远程看到。一旦浓度达到预警上限,就会发出警报,提醒现场工作人员及时进行降尘处理。
施工现场有不同尺寸的分割颗粒。我们肉眼可以看到大颗粒。也许我们可以戴上厚厚的面具来抵抗他们。然而,施工现场的超细颗粒符合pm2.5和pm10的规格和参数,即使是防雾口罩也很难抵抗。一旦大量吸入体内,这种可吸入颗粒物会对健康造成严重危害,不能像雾霾一样长期清除和分散。因此,施工现场pm2.5和pm10项目的监测非常重要。一旦达到上限标准,应及时进行降尘降噪,最大限度地减少对环境的破坏和对身体的伤害。
扬尘在线监测系统的使用对大气环境的整体改善和控制有很大的帮助。只有当各现场环境的pm2.5和pm10值逐渐降低时,我们的施工和运营才能按照规定和模式进行。当产生粉尘和可吸入颗粒物时,我们可以增强环保意识,及时减少粉尘和噪声,逐步降低大气环境污染和破坏程度,有利于环境保护,而且当设备连接到环保平台时,数据会直接上传,这也将为环保部门制定治理工作的方向和方案提供数据服务和实时决策调整依据, 避免盲目全面的环境保护问题,合理、有计划地进行环境治理和改善。
