杰华特推出内置MOS升降压芯片JW3651:可用于USB PD移动电源
可获得潜在客户线索数量 999+
近日,杰华特发布一款全集成同步升降压转换器JW3651,其内部完整集成四开关升降压转换器,采用单电感结构,采用3-20V宽输入电压范围,工作频率450KHz;输出电压可以高于、等于或小于输入电压。具有低静态电流,可编程的输出电流限制;放电模式下的低负载电流检测,过热和短路保护等功能。适用于无人机、PD移动电源、USB Hub、PD适配器和4G WiFi模组。
DCDC
得益于杰华特JW3651内部集成开关管,可以节省空间和成本。并且无需自举二极管,同时内部集成环路补偿可以简化电路设计,进一步简化电路。
DCDC
杰华特JW3651内部集成了同步升降压所需的四颗开关管,节省外围空间,并且降低成本。同时内部集成的低导阻开关管可以提供很高的效率。
DCDC
