医疗卫生级阀门气密性测试要点,在医疗器械中很多设备都会应用到卫生级阀门,所谓卫生级阀门指的是用于制药、食品等行业中的对卫生等级要求很高的场所使用的阀门管件,主要阀体材质使用的是手术级的不锈钢316L做为阀体主材质。
卫生级阀门气密性测试结构要点:
1、原料:304材质和316L材质两种常用材料,产品与介质接触部分304或316L;
2、密封件:有较强的耐酸、碱和耐高温性、压缩变形小;
3、连接:焊接式 快装式 螺纹式;
4、质量:产品内外用高档抛光设备处理,达到表面精密度要求;
5、工作压力:1.0Mpa;
6、密封材料:标本EPDM,另有硅胶、氟胶可选用;
7、适用介质:液体、气体、油品、各种高腐蚀化学介质。
根据医疗卫生级阀门的工艺及用途来看,其密封性要求相当高,一旦密封性达不到要求就会让各种高腐蚀性化学介质泄漏,造成严重后果。所以产品在出厂前必须进行严格的阀门气密性测试,只有检测合格后才能进入市场。那么医疗卫生级阀门气密性测试如何检测呢?接下来希立仪器将为大家介绍一种当前先进快捷的无损检测法,那就是阀门气密性测试仪中的直压方式气检法,也可以称之为直压式防水检测仪。
因为医疗卫生级阀门基本上为不规则结构,且无法使用阀门气密性测试仪直接进行充气检测,需要为其量身定制专用的气密性检测模具工装。为了提升阀门检测效率,有多通道同时检测方案,一次性可以同时检测四个产品,
阀门气密性测试模具如下图所示:
当产品模具工装完成后,便可以对产品进行密封性检测了
阀门气密性测试具体检测方法如下:
1、将模具工装与阀门气密性检测仪相连,因为模具工装需要同时检测四个产品,所以我们在选用检测仪器的时候要选择四通道的气密性检测仪(仪器工装图如下);
2、将阀门放置于工装模具内;
3、在阀门气密性检测仪上设置好检测压力、充气时间、稳压时间、检测时间、泄漏率上下限等相关检测参数;
4、启动仪器,阀门气密性检测仪控制工装模具上模下压,将产品密封,并开始对产品进行充气、保压、检测操作;
5、检测结束后,阀门气密性检测仪会根据检测数据计算出所测产品泄漏率,并与标准泄漏
率进行比较,判断出所测产品是否合格,合格的产品仪器屏幕上会显示出PASS及亮绿灯,不合格的产品显示FAIL及亮红灯。
本文源于深圳市希立仪器设备有限公司(www.seals-ins.com),希立仪器主营直压\差压\流量型气密性检测仪、防水测试设备,系统性为客户解决气密性检测设备、IP防水检测仪,气密性检漏问题,具有自主知识产权和持续创新能力,售后服务保障能力的高科技公司。
