激光光源波长对于塑料焊接的影响【盈合激光】
塑料激光焊接机是通过塑料元件吸收激光能量后融化焊接面塑料然后通过治具的压力然后熔合在一起达到一个焊接的目的,在这其中,激光光源波长对于塑料焊接起着一个决定的因素,今天盈合激光小编来分享下激光光源波长对于塑料焊接的影响。
塑料焊接
之前小编有讲过“塑料激光焊接机对于塑料颜色的工艺要求”,根据不同颜色的塑料需采用不同激光光源长波来焊接,两个颜色焊接部件的颜色搭配不同,焊接难度不同。从下图我们可以得知塑料颜色跟焊接难度直接挂钩;焊接难度透明/黑色塑料搭配<黑色/黑色塑料<透明/透明塑料和白色/白色塑料,也就是说两块透明塑料焊接工艺难度是最大的。
塑料焊接
下图是不同的激光波长对于不同塑料的穿透率,可以简单的得出结论,激光波长数值越大穿透率越低,由T(透过率)+R(反射率)+A(吸收率)=1公式,我们可以得知不透明表面的反射率越高,吸收率越低,发射率就越低,反射率越高,热损失越小。打个比方,我们盈合激光常规(一块塑料透光一块塑料吸光)塑料激光焊接机激光波长为980nm,可是当它用于透明塑料激光焊接时,激光光束容易穿透塑料,塑料吸收的激光能量只有5%~10,这些光能还不能熔化塑料来满足焊接效果;而当激光波长处于2000nm~2100nm,透明塑料的透光性只有5%-20%,吸收的光能高达80%,足以融化塑料来达到一个焊接的效果。
塑料焊接
当然,并不是所有的塑料激光焊接的光束波长都一样,需要根据不同的塑料材质来做选择,如聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)和聚丙烯(PP)等材料,对于部分吸收率低的热塑性塑料,一是选择合适的激光波长;二是通过添加激光增敏剂(如炭黑等),大大提高塑料对激光的吸收率。但是用碳黑作吸收剂会使激光焊接焊缝颜色变深,与母材颜色不同,这对透明度要求高的材料就不适合了,例如医药、包装和消费产品等对产品要求透明。两种对近红外线激光都透射的材料(通常是透明或者白色的)吸收激光能量很少不能达到焊接要求,此时,我们可以选择中红外或者远红外焊接光源进行焊接会有很好的效果。更多请看“透明塑料的几种激光焊接方法“,这里不做详细介绍!
