称重模块传感器常见知识及安装使用说明
斯巴拓传感器数控智能张拉一拖四系列是本公司的混凝土预应力梁张拉主动,并被普遍于先张法和后张法的预应力混凝土构造、桥梁、电站、公路、铁路、高层修建等工程施工中。为海内化工程建立了更好的办事。为施工单元人力等本装备把数控用于混凝土预应力张拉工艺中,实现了预应力的主动,确保张拉值的正确性和实在性。并设定张拉情势;从而实现安稳、陆续张拉。张拉继续原有施工,使施工操正在施工下,完成张拉齐。齐,包管预应力张拉的要求的实在。使混土壤的了有用的保障。
千斤顶上带有高精度压力传感器和高精度位移传感器,正在安装好千斤顶油管后,应将千斤顶侧面位移传感器和接正在进油口的压力传感器衔接线上五芯插头别离连至节制箱。
问:传感器的精度是多少?
答:传感器是看型号的,正常是千分一左右。
问:千分一精度,100N误差是多少?
答:千分一精度,100N*0.001=0.1N,传感器最大误差是0.1N。(10N=1KG,标准是9.8N=1KG)。
问:哪传感器最小的分辨率是多少呢?
答:传感器最小的分辨率是0.1N,可以设置0.01N的参数给您,但是最后面的那位数字是不精准的。最小的分辨率是量程的线性比,我们算的是绝对误差值。不是相对误差值。
问:有更高精度的传感器吗?
答:有的,这个是根据你那边实际应用场景而定。传感器的外形型号不同,传感器的精度也是不同的。
问:传感器的形变(位移)是多少?
答:传感器满量程受力情况下,最大的形变(位移)是0.02mm(毫米)。
问:传感器输出是什么信号?
答:传感器本身输出的是弱电信号,在毫伏级,0~2毫伏的信号左右,正常情况下,经过变送器或者显示器AD转换,才可以得到您那边想要的信号或通讯。(数字量区别:RS232,RS485等信号,模拟量区分:0~5V,±5V,0~10V,±10V,0~20MA,4~20MA等信号)。
问:变送器或者显示器有链接吗?
答:您那边需要多少通道?以及什么信号输出的呢?还是单单显示力值的?
(变送器只能信号输出,显示器内置有变送器,可以信号输出,也可以显示实时力值)
问:传感器的功率是多少?变送器功率以及显示器功率是多少?
答:传感器的功率小于1W(瓦),变送器功率小于5W,显示器功率小于10W。
问:我选100N的量程,有时候可能会受压130N,这样会坏吗?
答:我们不建议过载,过载传感器容易坏,过载坏的,我们公司没有保修服务,正常我们推荐客户选型都要比实际使用的最大压力值大30%-50%。所以建议您使用200N的量程。这样也保证稳定性好,以及寿命长都好一点。
接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。6设备或线路检修完毕,应检查无误后方可拆除临时短路接地线。7用绝缘棒或传动机构拉、合高压关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合关。电动工具的日常检查至少应包括以下项目:工具在发出或收回时,保管人员必须进行一次日常检查;在使用前,使用者必须进行日常检查。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
