伴随着工业技术创新改革,对制造业实行高速转动发展,对新型的模式变得更加简便,更加轻松容易。滚珠花键在市场上的需求也越来越大,市面上也有各种各样的品牌出现,这时候如果我们不了解滚珠花键就很容易被骗,所以今天小编带你们了解下滚珠花键:
滚珠花键是利用装在花键轴外筒内的滚珠,在精密研磨的滚动沟槽中,同时进行平滑滚动及传递力矩, 采用独特的接触点设计,具有的额定负荷是线性衬套的十几倍,所以能使设计变得十分小巧,即使在悬臂负荷、力矩等作用的情况下,也可安全使用且具有高耐用性。
作为台湾高技主推款之一的滚珠花键可以分为圆法兰GLF型、圆筒GLT型、方法兰GOF型及圆筒GOT型四种型式,因轴径的大小钢珠之接触路径又可分为2排(180°)(GLF/GLT6~20)、(GOT/GOF8~25)和4排(70°)(GLF/GLT25~50),此外也会提供空心轴供选择使用。
在众多品牌中小编为什么推荐台湾高技呢?是因为台湾高技跟众多同行相比,更注重产品质量,而滚珠花键也因质量更出圈,具体表现为:
1、大负荷容量:滚珠的滚动沟槽采精密研磨成型,采用哥德型40°接触,接触角度大,径向和扭矩方向都具有很大的负荷容量。
2、旋转方式零间隙:采用接触角度为40°的相对2~4排滚珠列,将花键轴与花键外筒结合,并可透过调整预压方式,使旋转方式的间隙为零。
台湾高技
3、高度灵敏性:钢珠接触点采用特殊的设计,除高刚性外更具灵敏性,并且可以降低能量的浪费。
4、高刚性:由于接触角大,具有高刚性,并可视情况添加恰当的预压,可获得较高的扭矩刚性和力矩刚性。
5、装配简单:采用特殊设计,及时将花键外筒从花键轴脱离,钢珠也不会脱落,装配、保养、检查都很容易进行。
创始至今20多年来,台湾高技始终坚持定位“三高一技”:高品质、高性价比、高标准服务、技术稳定。如果需要订购滚珠花键的商家,可以向高台湾高技咨询选购,相信不会让你失望的。
