近日,思骑科技发布了基于星宸科技SSD202D芯片的圆屏智能互联电动车仪表,这也是继8826Q智能录像互联仪表后,星宸科技赋能思骑科技的又一重磅产品,全面升级车辆智能化水平,也标志着双方的合作迈向一个新的阶段。2021年安博会上,思骑科技智能互联仪表也在星宸科技展区特别展出。
图为5寸和2.47寸圆屏智能互联仪表
思骑科技智能互联仪表基于星宸科技高度集成的嵌入式SOC芯片SSD202D,和武汉蓝星科技自主研发的TD Xos操作系统+TD GUI图形开发系统,面向摩托车智能信息化定向开发,通过WIFI的无线互联,让手机导航可以无线投屏到仪表上。
星宸科技SSD202D芯片基于ARM Cortex-A7双核1.2GHz;集成了硬件H.264/H.265视频解码器;内置了64/128MByte DDR;内置2D图形引擎;支持TTL/MIPI屏显示驱动接口;内置了以太网MAC和PHY、音频codec等;支持Secure boot,AES/DES/3DES密码引擎,安全引导和个性化身份验证机制来保护系统。
SSD202D芯片功能框图
SSD201/SSD202D主要应用于智能楼宇室内机,智能家居中控,86盒智能网关面板,电梯轿厢视频机、广告机,各种IP网络广播设备及工控领域,产品如工业HMI,PLC,变频器,伺服器,3D打印设备,缝纫机HMI等等。
SSD202D芯片特性
CPU性能
ARM Cortex-A7双核高达1.2GHz,内置Neon和FPU,内存管理股支持DMA引擎。
解码器
集成H.264/AVC解码器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)。
集成H.265/HEVC解码器:支持最大分辨率FHD(1920x1080),H.265/HEVC解码器,I/P/B切片,所有帧内预测模式,所有内部预测模式,支持最大分辨率HD(1920x1080)。
编码器
JPEG编码器:支持JPEG基线编码,支持YUV422或YUV420格式,支持最大分辨率FHD(1920x1080)。
显示子系统
内置对比度、亮度、清晰度和饱和控制,TTL输出高达高清60fps,支持RGB565或RGB666或RGB888格式,MIPI TX DSI 4车道,最大速度为1.5Gbps,输出高达60帧/秒。
支持索引为4/8的FHD图形层ARGB1555、ARGB444、ARGB8888、RGB565和YUV422格式,支持最大分辨率的用户界面/操作系统层,FHD(1920x1080),支持最高分辨率的光标层256x2566。
音频处理器
一个用于麦克风输入的单声道ADC,两个立体声DMIC输入,一个用于线路输出的立体声DAC,支持8K/16K/32K/48KHz采样率。
录音
ADC前置放大器增益支持0dB、6dB、13dB,23分贝、30分贝和36分贝,ADC增益支持-6dB~15dB或0dB~21dB,间隔3dB,ADC数字增益支持-63.5dB~33dB间隔为0.5dB,可静音至零,DRA加权ADC的信噪比>90dB(@增益=0分贝)。
NOR/NAND闪存接口
支持1/2/4位SPI-NOR/SPI-NAND Flash。
SDIO 2.0接口
SDIO规范2.0、数据总线1/4兼容位模式,兼容SD规范2.0,数据总线1/4位模式。
USB 2.0接口
支持2个高速USB2.0 Host,可以连接外部鼠标、Wi-Fi、AI芯片或硬盘。
DRAM内存
内置DDR2/DDR3存储器,支持自动刷新和自刷新模式。
以太网接口
支持两个以太网端口,支持10/100Mbps半双工/全双工,一个内置的10/100M以太网物理层,支持一个RMII连接外部PHY,为ePHY支持两个LED。
安全引擎Secure boot
支持AES/DES/3DES/RSA/SHA-I/SHA-256,支持安全引导。
实时时钟(RTC)
内置RTC,使用32.768 KHz晶体,计时中断(毫秒),支持超低功耗(<3uA)RTC模式,用于长电池应用。
外围设备
用于系统控制的专用GPIO,四个PWM脉宽调制输出,三个通用UART和一个快速UART(支持硬件流控),三个通用定时器和一个看门狗定时器,一个SPI Host,两个I2C host,一个红外输入。
其他接口
内置SAR ADC,带3通道模拟输入,适用于不同类型的应用。
工作电压范围
核心电压:0.9V
输入/输出电压:1.8V~3.3V
DRAM电压:1.8V
功耗:全速运行低于0.9W
芯片封装:QFN128,PCB可以走2层板
工作温度:-20°C~85°C
SSD202D成熟的嵌入式linux系统,完整的SDK,可以帮助客户快速立项和量产。同时星宸科技配套成熟稳定的WIFI模块,驱动成熟,不用花太多时间调试和考虑WIFI射频问题,开发起来周期短,产线直通率高。
据悉,思骑科技智能互联仪表,除具备常用行车记录功能外,更内置WIFI及蓝牙模块,可实现多种手机互联效果,可在双路摄像同时进行全屏导航或蓝牙动效导航,更可提供骑行全程手机息屏状态下,正常导航并显示各类手机消息及来电提醒(可显示联系人信息),无需脱手操作手机,使骑行更加安全,便捷掌握丰富资讯。思骑互联导航记录仪广泛适用于电动车、电动摩托车、摩托车等中型、大型骑行车辆。
想要获取更多SSD202D的相关资料,请您进入Comake社区咨询交流。更多关于星宸科技系列芯片、技术和解决方案的介绍,请您持续关注“Comake Online”微信服务号。
