连接器的14种选择
连接器选型中必须考虑的14个注意点
  1.  载流量2. 结构尺寸3. 阻抗匹配4. 屏蔽5. 防误插6. 可靠性7. 通用性8. 使用环境9. 锁定功能10. 成本11. 供货情况12. 插拔频率13. 带电考虑14. 综合考虑:在选择连接器的过程中,各种因素之间不是独立,经常会相互作用,因此我们在连接器选型过程中要综合考虑,选择最合适的连接器,选择的好坏在不同阶段将不同程度影响产品。
1、载流量
在选择走电源信号的连接器时,对于连接器的载流量比较关注,要采用降额设计,同时注意引脚之间的绝缘耐压。
2、结构尺寸
连接器的外形尺寸是非常重要的。在产品中连接都有一定的空间限制,尤其是单板上连接器,不能与其他部件干涉。根据使用空间、安装部位选择合适的安装方式(安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等)和外形(直式、弯式,T型,圆形,方形)。
3、阻抗匹配
有些信号有阻抗要求,尤其是射频信号,对阻抗匹配要求更为严格。阻抗不匹配时候会引起信号反射,从而影响信号传输。一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求。
4、屏蔽
随着通讯产品的发展,EMC越来越受到重视,选择的连接器时候需要有金属外壳,同时线缆需要有屏蔽层。屏蔽层要与连接器的金属外壳相连接,达到屏蔽效果。也可以采用注塑方法,将插头部位用铜皮包裹,线缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。
5、防误插
防误插有两方面:一方面是连接器本身,连接器本身旋转180度、错位错误连接导致信号错误连接,此时需要注意尽可能选择防误插连接器,或通过调整连接器相对位置使装配唯一化。
另一方面,出于减少物料种类考虑,几种信号都采用相同连接器,此时就可能出现将A插头插到B插座上去,此时就需要注意,如果出现这样情况时会引起严重后果(非简单告警,带有破坏性)的时候,必须将A、B接口选择为不同类型的插座(例如A为male,B为female)。
6、可靠性
连接器用来连接信号,因此连接部位更需要可靠性,例如面接触一般优于点接触,针孔式优于片簧式等。
7、通用性
在连接器的选择过程中要尽可能选择通用的物料,尤其同系列产品之间,连接器的选择具有很强的通用性,减少物料种类,增加数量降低成本,同时降低供货风险。
8、使用环境
连接器使用与室外、室内、高温、高湿、盐雾、霉菌、寒冷等环境时候,对连接器都有特殊的要求。
9、插拔频率
连接器的插拔都有一定的寿命,插拔次数达到极限之后,连机器的性能就会下降,有些信号接口需要经常插拔时,选择连接器的时候就要多注意连接器的插拔次数。
10、带电情况
根据常带电与否,选择针型或孔型的连接器。
11、综合考虑
在选择连接器的过程中,各种因素之间不是独立,经常会相互作用,因此我们在连接器选型过程中要综合考虑,选择最合适的连接器,选择的好坏在不同阶段将不同程度影响产品使用。
苏州新亚电通股份有限公司创建于2006年,厂房占地67000平方米,坐落于苏州相城区经济开发区,注册资金9662万。公司引进国内外先进的生产设备和检测设备,拥有先进的模具设计、开发及制造能力,主要研发、生产连接器、线束组件、FFC柔性线缆等产品,专业为3C、安防、家电、汽车、照明、医疗等领域提供产品及连接解决方案。 h欢迎来取样~!
