Allegro设计小技巧 | 如何手动在PCB中添加、删除元器件
在PCB设计过程中,一般情况下PCB中的元器件以及连接关系都是从原理图导入,PCB一般是不允许去修改或者添加元器件的,本文简单介绍一下,PCB中是可以手动添加或者删除元器件的。具体的操作步骤如下所示:
01第一步
勾选允许元器件编辑与网络的选项,才可以进行进行编辑,进入用户参数设置,选择logic,将logic edit enabled选项勾选上,如图1所示;
p
图1 逻辑设定示意图
02第二步
执行菜单命令Logic,选择Part logic,进行元器件的逻辑编辑,如图2所示;
p
 图2 对元器件逻辑进行编辑示意图
03第三步
在弹出的对话框中,是当前PCB中所有元器件列表,我们就是在这个列表中进行元器件的添加,如图3所示;
p
 图3 元器件列表示意图
04第四步
在元器件列表中首先填入元器件编号在Refdes,注意不要跟当前PCB文件中的元器件编号重复,然后左侧边栏的physical Devices,选择封装的一些参数,这是之前指定封装库中的封装,直接调用即可,选择以后,这个元器件的属性基本自动添加好了,点击ADD按钮进行增加,点击OK按钮,回到PCB界面;
05第五步
新增加的元器件,是在后台显示的,需要手动放到PCB中,点击菜单命令Place-manually,手动放置元器件,将元器件放置到PCB上;
06第六步
删除元器件的方法更简单,在弹出的元器件列表中,如图3所示,在列表中选择需要删除的元器件,点击右侧的Delete按钮,进行删除即可。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
