在中国新能源发电规模大幅增长、锂电池成本持续下降而储能技术是紧紧牵动着新能源行业发展的,储能具有消除昼夜峰谷差,实现平滑输出、调峰调频和备用容量的作用,满足了新能源发电平稳、安全接入电网的要求。随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广,储能行业将面临更广阔的市场机遇。
储能系统
完整储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。电池组是储能系统最主要的构成部分;电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等;能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等;储能变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程,进行交直流的变换。
*储能系统结构
矽力杰储能变流器解决方案
储能变流器(PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。
PCS由AC/DC双向变流器、控制单元等构成。PCS控制器通过CAN接口与BMS通讯,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。
矽力杰储能变流器解决方案可提供高可靠性的电源模块,AC/DC稳压器,DC/DC转换芯片,开关保护芯片,Hall电流传感器,静电保护等方案。
01
AC/DC反激式稳压器
SQ33040
CCM+QR模式SSR反激控制器
◆ 额定开关频率: 65kHz
◆ CCM+QR组合工作模式
◆ 降频及突发模式控制
◆ 最小开关频率限制为25kHz
◆ fsw调制以降低EMI噪声
◆ ZCS引脚的可编程掉电保护
◆ 通过ZCS引脚的可编程输出OVP
◆ 通过CS引脚的可编程外部OTP
◆ OLP/VCC OVP/内部OTP
◆ 副边二极管短路保护
◆ 通用输入范围内的OCP补偿
◆ 低启动电流: <4uA
◆ 门极驱动: 210mA/420mA (开通/关断)
◆ 内部软启动过程
◆ 紧凑的封装: SOT23-6
SY50455
SSR反激式稳压器
◆ 集成900V MOSFET
◆ 65kHz伪固定频率
◆ 次级侧调节
◆ PWM/PFM控制以提高效率
◆ 25kHz开关频率以消除可听噪声
◆ 高压启动
◆ 频率调制以促进EMI设计
◆ 低空载功耗
◆ BO/OLP/SCP/VCC OVP/OTP可靠保护
◆ 符合RoHS且无卤素
◆ 紧凑型封装: DIP7
SY50655
SSR反激式稳压器
◆ 集成1200V MOSFET
◆ 30kHz伪固定频率
◆ 次级侧调节
◆ 内部高压启动
◆ 频率调制以促进EMI设计
◆ 突发模式控制,可实现低空载功耗
◆ 可靠的OLP/VCC OVP/OTP保护
◆ 紧凑型封装: DIP7
02
PWM转换器
SQ38852A
具有片上电源开关和启动电路的PWM转换器
◆ 具有片上200V电源开关电路和启动电路
◆ 可编程开关频率
◆ 输入欠压/过压检测器
◆ 内部逐周期限流
◆ 为电路安全要求提供可靠保护
◆ 符合 RoHS 标准且无卤素
◆ 紧凑型封装:DFN4×4-8
03
DC-DC
SQ27403
高效3.5A, 40V同步降压稳压器
◆ 输入电压范围: 4.2~40V
◆ 输出电流: 3.5A
◆ 内置低导通电阻开关: 115/80mΩ
◆ 内部软启动限制浪涌电流
◆ 可调开关频率范围: 0.3~2.2MHz
◆ ±2% 0.6V 基准电压精度
(-40°C~105°C温度范围内)
◆ 逐周期峰值电流限制
◆ 短路保护
◆ 热关断和自动恢复
◆ 紧凑型封装: SO8E
SQ28703/4
3A/4A高效同步降压稳压器
◆ 输入电压: 2.5~6V
◆ 低静态电流: 23μA
◆ 瞬时PWM快速瞬态响应
◆ 2.4MHz fSW简化外部元件
◆ 内部软启动限制浪涌电流
◆ 100%占空比工作
◆ 输出自动放电功能
◆ 打嗝式短路保护
◆ 紧凑型封装: DFN2×2-7
04
电源模块
SQ79002
隔离电源模块
◆ 3000Vdc 隔离
◆ 输入电压范围: 4.5~14V
◆ 次级输出: 5V/1W
◆ ±1%典型负载调节
◆ 内部软启动限制浪涌电流
◆ 输入欠压/过温/过流/短路保护
◆ 符合RoHS标准且无卤素
◆ 紧凑型封装: QFN4×5.5×4.55mm
05
LDO
SQ24301
超低压降1A LDO稳压器
◆ 输入电压范围: 1.6~5.5V
◆ 输出电压精度: ±5%
◆ 输出电流: 1A
◆ 低压差:
♢ Typ.0.32V@IO=1A, VO=1.5V
♢ Typ.0.18V@ IO=1A, VO=2.8V
◆ 限流/过热保护
◆ 静态电流: 60μA
◆ 输出自动放电功能
◆ 符合RoHS标准且无卤素
◆ 紧凑型封装: DFN3×3-6
◆ 工作温度: -40~+125°C
06
复位芯片
SQ24370F
超小封装复位芯片
◆ 可调电压阈值低至500mV
◆ 阈值精度: 1%(全温范围)
◆ 延迟电容可调
◆ 低静态电流: 9μA(典型值)
◆ 外置使能输入
◆ 开漏输出电压(额定18V)
◆ 温度范围: -40°C~125°C
◆ 超小封装: DFN1.45x1.0-6
07
电源保护开关
SY6885B
60V, 5A保护开关
◆ 宽输入电压范围:4V~48V
◆ 浪涌电压: 60V
◆ 低偏置电流: 100μA 典型值
◆ 低集成导通电阻保护开关: 40mΩ
◆ 可编程限流
◆ 可编程软启动时间
◆ OCP/TSD/OVP保护: 自动恢复
◆ 可调阈值和自动恢复的过压保护
◆ 可编程输出电压钳位
◆ 符合RoHS标准且无卤素
◆ 紧凑型封装: QFN3×3-16
08
Hall电流传感器
SYCT系列
基于Hall感应的开环型电流传感器芯片
◆ 应用hall感应原理的开环型电流传感器
◆ 单电源5V供电
◆ 支持单/双向输出
◆ 模拟信号输出
◆ 原边测量电流: ±50A~±200A
◆ 工作温度: -40~+125°C
150A: -40~+105°C
200A: -40~+85°C
◆ 良好的精度、线性度以及温漂
◆ 低内阻可有效控制发热功耗
SYCK-BS系列
基于Hall感应的开环型电流传感器模块
◆ 额定测量电流: 50~600A
◆ 测量范围: 150~900A
◆ 高精度
◆ 低温度漂移
◆ 强抗干扰
◆ 可应用于交流变速器直流电机中的静态转换器及各种电源
09
静电保护
SAT01N24
LIN总线保护瞬态抑制二极管
◆ 高速数据线的瞬态保护
◆ IEC 61000-4-2 (ESD) ±30kV
◆ IEC 61000-4-5 (Surge) 4A (8/20μs)
◆ 保护一条LIN总线
◆ 低电容: 12pF (典型值)
◆ 低漏电流: 0.01μA @VRWM (典型值)
◆ 每个I / O引脚可承受1000次ESD冲击,实现±8kV接触放电
◆ 通过AEC-Q101 认证
SAT03N24
CAN总线保护瞬态抑制二极管
◆ 高速数据线的瞬态保护
◆ 保护两条数据,控制或CAN总线
◆ 低电容: 12pF (典型值)
◆ 低漏电流: 0.01μA@VRWM (典型值)
◆ 符合AEC-Q101标准
SYS11U03
低电容静电保护器
◆ 高速数据线的瞬态保护:
◆ IEC 61000-4-2(静电)±30kV
◆ IEC 61000-4-5(浪涌) 550W
◆ 工作电压: -5~5V
◆ 低电容: 0.6pF(典型值)
◆ 低泄漏电流: 0.01μA@VRWM
◆ 低钳位电压
◆ 每个I / O管脚在±8kV的接触放电情况下可承受1000次静电冲击
SYS14L02
低电容静电保护器
◆ 高速数据线瞬态保护
◆ IEC 61000-4-4(快速瞬时脉冲)
40A(5/50ns)
◆ IEC 61000-4-5(浪涌) 40A(8/20μs)
◆ 具有针对高速线路优化的封装
◆ 可对两条线进行保护
◆ 低电容:3.0pF @ 0V(Typ.)
◆ 低泄漏电流:0.1μA @ VRWM(Typ.)
◆ 低工作电压和钳位电压
◆ 每个I/O管脚在±8kV的接触放电情况下可承受1000次静电冲击
